正确的选择真空泵需要注意的事项
2011-11-09     来源:上海飞鲁真空泵厂     点击次数:171
1、真空泵的工作压强应该满足真空设备的极限真空及工作压强要求。如:某真空干燥工艺要求10mmHg的工作真空度,选用的真空泵的极限真空度至少要2mmHg,最好能达到1mmHg。通常选择泵的极限真空度要高于真空设备工作真空度半个到一个数量级。
2、正确地选择真空泵的工作点。每种泵都有一定的工作压强范围,如:2BV系列水环真空泵工作压强范围760mmHg~25mmHg(绝压),在这样宽压强范围内,泵的抽速随压强而变化(详细变化情况参照泵的性能曲线),其稳定的工作压强范围为760~60mmHg。因而,泵的工作点应该选在这个范围之内较为适宜,而不能让它在25~30mmHg下长期工作。
3、真空泵在其工作压强下,应能排走真空设备工艺过程中产生的全部气体量。
4、正确地组合真空泵。由于真空泵有选择性抽气,因而,有时选用一种泵不能满足抽气要求,需要几种泵组合起来,互相补充才能满足抽气要求。如钛升华泵对氢有很高的抽速,但不能抽氦,而三极型溅射离子泵,(或二极型非对称阴极溅射离子泵)对氩有一定的抽速,两者组合起来,便会使真空装置得到较好的真空度。另外,有的真空泵不能在大气压下工作,需要预真空;有的真空泵出口压强低于大气压,需要前级泵,故都需要把泵组合起来使用。
5、真空设备对油污染的要求。若设备严格要求无油时,应该选各种无油泵,如:水环泵、分子筛吸附泵、溅射离子泵、低温泵等。如果要求不严格,可以选择有油泵,加上一些防油污染措施,如加冷阱、障板、挡油阱等,也能达到清洁真空要求。
6、了解被抽气体成分,气体中含不含可凝蒸气,有无颗粒灰尘,有无腐蚀性等。选择真空泵时,需要知道气体成分,针对被抽气体选择相应的泵。如果气体中含有蒸气、颗粒、及腐蚀性气体,应该考虑在泵的进气口管路上安装辅助设备,如冷凝器、除尘器等。
7、真空泵排出来的油蒸气对环境的影响如何。如果环境不允许有污染,可以选无油真空泵,或者把油蒸气排到室外。
8、真空泵工作时产生的振动对工艺过程及环境有无影响。若工艺过程不允许,应选择无振动的泵或者采取防振动措施。
9、真空泵的价格、运转及维修费用。
如果您需要购买我公司生产的真空泵,可以把1、真空泵的产品名称与型号 2、真空泵的真空度要求单位PA或MPA 3、真空泵抽速要
求单位L/S或M3/MIN 4、真空泵的使用与否和工作条件 5、真空泵的电机功率(KW)6、真空泵的转速(r/min)7、
真空泵的电压〔V〕8、真空泵的进出口口径9、真空泵的材质要求10、是否带附件等等资料尽可能详细的提供给我们的销售部,以便
我们能够正确的为您选择真空泵。全国免费咨询电话:400-021-5161
下一篇:选择水环式真空泵的注意事项
公司产品:
   旋片式真空泵系列2X型旋片式真空泵X型旋片式真空泵2XZ型旋片式真空泵WX型无油真空泵XD型旋片式真空泵水环式真空泵系列2BV型水环式真空泵2BE型水环式真空泵SK型水环式真空泵SK型直联水环式真空泵2SK型水环式真空泵SZ型水环式真空泵SZB型水环式真空泵往复式真空泵系列W系列往复式真空泵WLW系列无油立式真空泵罗茨真空泵系列ZJ系列罗茨真空泵ZJP系列罗茨真空泵滑阀式真空泵系列H滑阀式真空泵2H滑阀式真空泵;水喷射真空泵系列RPP型水喷射真空泵ZSB型水喷射真空泵PSB型水喷射真空泵QPB型水蒸汽喷射真空泵扩散泵系列K型扩散泵KT(TK)型金属油扩散泵真空机组系列JZJX系列罗茨旋片真空机组JZJ2B(S)系列罗茨水环真空机组JZJS系列罗茨水环真空机组JZJBA系列罗茨水环真空机组RPP系列水喷射真空机组JZJW系列罗茨无油往复真空机组JZJH系列罗茨滑阀真空机组ZKJ系列真空机组无油干泵系列真空机组扩散泵系列真空机组真空泵配件DDC-JQ真空阀DYC-Q真空阀真空泵油真空表等系列产品广泛用于电光源、真空镀膜、真空包装、真空干燥、机械、冶金、石油、化工、造纸、食品、医药、电力、电子、陶瓷、引水、印染、制糖、制冷设备、工艺吸塑、科研、干燥及汽车维修等单领域。公司还根据用户需求开发设计有特殊要求的产品,同时为用户提供技术咨询并解决相关的问题。
相关产品:真空泵真空机组水环式真空泵旋片式真空泵水环真空泵旋片真空泵罗茨真空泵
