实验室薄膜过滤真空泵选型关键技术指南
2026-04-02     来源:洛肯仪器/洛科仪器     点击次数:389
选择实验室薄膜过滤器配套的真空泵,关键在于‌匹配实验需求与泵的性能参数‌,确保过滤效率高、操作稳定且不污染样品。以下是核心选型要点:
1. ‌根据真空度需求选择‌
低真空需求‌(如常规液体过滤、微生物检测):一般要求真空度在 -80 kPa 至 -90 kPa 即可满足。此时可选用‌无油隔膜真空泵‌,如 Rocker410等型号,其负压能力高达 -90 kPa,适合大多数实验室抽滤场景。
高真空需求‌(如减压蒸馏、溶剂回收、高粘度液体过滤):如Chemekr610,可达7mbar。
需要极限真空度达到 10 Pa 以下,建议选择‌旋片式真空泵‌或‌双级无油泵‌。例如 2XZ 系列旋片泵极限真空可达 1.33 Pa,适用于对真空环境要求严格的实验。
2. ‌考虑是否需要“无油”设计‌
若实验涉及‌生物样品、医药制剂或有机溶剂‌,必须使用‌无油真空泵‌(如隔膜泵),避免润滑油反流污染滤膜或样品。
推荐型号:Rocker C系列无油隔膜真空泵,采用 PTFE 氟橡胶隔膜,耐腐蚀性强,可处理含水汽或弱酸碱性气体的介质。
3. ‌关注抽气速率与流量调节‌
大体积液体过滤‌(如 500 mL 以上):需高抽速(≥30 L/min)以提升效率。Rocker900 系列抽速可达 55 L/min,适合快速完成多批次过滤。
需精确控制流速‌:选择支持 PWM 调速或电子调节的泵,可通过电压信号调节电机转速,实现流量精准控制。
4. ‌适配电源与安装环境‌
室内固定使用:选择 ‌220V 交流电‌供电的泵,稳定性强。
便携或移动实验:选用 ‌12V 直流无刷电机‌驱动的微型泵,体积小、噪音低(<65 dB),适合空间紧凑的实验室。如Rocker300DC直流电无油真空泵。
5. 应用场景推荐‌
应用场合 推荐 理由
生物样品抽滤 Rocker系列,如Rocker410
无油设计,无污染
有机溶剂过滤 Rocker C系列,如Rocker400C
PTFE镀膜隔膜泵,无油设计,没污染,抗酸碱
酸碱度高液体纯化过滤 Chemker系列,如Chemker610
PTFE材质设计,抗高酸碱性
