细胞培养基废液真空泵抽吸系统选型指南
2026-04-29     来源:本站     点击次数:336
在生命科学领域,细胞培养、干细胞扩增、肿瘤细胞建模、药物细胞毒性筛选等生物实验或生产环节中,培养基废液抽吸是频次最高、最基础的重复性操作。实验人员需定期要完成培养皿、细胞培养瓶、多孔细胞培养板等培养容器中的旧培养基去除、上清废液抽取、杂质清理等工作。培养基废液抽吸工作的完成度,会直接影响细胞存活率、实验重复性、细胞房洁净等级与实验人员操作安全。
培养基细胞废液抽吸系统作为细胞房专用基础设备,区别于普通实验室真空泵与电动吸液器,最主要的特点在于可以无菌、安全的连续进行抽液,即不会污染培养中的细胞,也不需要连续打出更换液体。虽然废液抽吸真空泵系统其基本的工作原理较为简单,依靠负压吸引力将待吸废液抽入集液瓶内暂存,但是真空泵的性能参数、吸头和集液瓶的材质、吸液瓶容量、吸头的配置、防倒吸保护方式、吸液的操控模式等各方面性能和功能,都会对使用造成影响,错误的选择不适合自身实验的吸液泵,容易出现细胞交叉污染、工作效率低下、废液倒吸损毁真空泵、实验数据偏差等问题。本文将结合细胞培养各类应用场景,讨论分析废液抽吸系统的选型逻辑、核心参数、配置标准,为用户提供专业的选型参考。
一、真空泵抽吸性能
主要有两方面的性能参数影响真空泵抽吸能力:1)真空度,代表设备的负压吸引力,如果吸力不足,多孔板边角、培养瓶底部会残留旧培养基与代谢杂质,导致细胞营养残留、代谢废物堆积,引发细胞分化异常、实验重复性差;真空度太高,则会出现瞬时吸力过大,会接冲刷贴壁薄弱的细胞,造成细胞脱落、破损,导致实验样本报废。2)抽气速率,影响废液抽吸所需花费的时间。通常,小型课题组、基础教学实验室,日均样本量少,选用20L/min以下抽速的小型抽吸泵便可满足需求,且设备体积小巧、安静、能耗更低;药企研发实验室、规模化细胞平台,批量处理多孔板、多层细胞工厂,样本密集、废液量大,需选用高抽速设备,能够持续稳定工作,兼顾效率与稳定性。
二、真空调节阀
用于根据实际需要,调整吸液泵的负压吸引力和抽吸速率。如前所述,无论真空度和抽速的性能参数,并非指标越高越好,而需要根据培养容器类型、细胞脆弱程度实时调节吸力,以适配96孔板、384孔微量板、培养皿、大容量培养瓶等不同容器,不同实验和操作人员的需要。比如L400BS系列,其调节阀直接位于机体上方,及时放在超净台和生物安全柜下方使用时,也能很方便的摸到调节阀,并根据需要旋转改变抽速吸力。
三、集液瓶和吸头材质
所有与废液接触的部件,包括吸液头、吸针、操作器、导管、集液瓶等各部分,是直接接触费用的重要部件,为避免污染细胞,须选用低吸附、低析出、可以灭菌的材质。
1.集液瓶的材质
作为废液储存容器,用于盛装废弃培养基,且需要频繁倾倒、清洗、灭菌,常见的灭菌方法有121度高温高压30分钟和吸入含氯的消毒液防止长菌,所以对材质的耐腐蚀性、抗老化性、密封性、耐高温都有较高要求。且需要透明易于观察到瓶内的液位,避免过满溢出。目前常见的材质主要有PP聚丙烯、PC聚碳酸酯和PES聚醚砜。PP聚丙烯材质化学稳定性好,可以耐受次氯酸钠消毒液浸泡,也能高温高压灭菌,且制作成本低、性价比高。但由于材质发白,透明度稍差,使用时需要注意观察液位高度。此外材质偏软,构造简单。常用于基础型的废液抽吸产品内,如L100BS-EP10配置了1L的聚丙烯集液瓶,能满足大部分实验室的细胞废液抽吸需求。PC聚碳酸酯材质透明度好,耐冲击性很好,不易摔坏,模具注塑能够赋予更多的功能,如BV240系列废液抽吸系统配置的3250ml集液瓶,带有握把、逆止阀、隐形废液支架等多种功能,增添了使用便利度。PES聚醚砜综合了耐温、化学耐受、透明度、可塑性等各种优点,制作成本也相对高,主要搭配在如L400BS等面向中高端市场的产品中。
2.吸液头和操作器的材质
作为直接接触细胞培养液、贴近细胞样本的部件,对材质精度和生物兼容性要求最高,一旦材质不合格,会直接造成整批样本污染、细胞凋亡、实验数据失效。圣斯特Sciencetool主要使用POM聚甲醛材质,其物理强度高,常用于工业轴承,在反复的插拔枪头、操作器吸停操作中,也不易损坏。此外,低析出不会影响细胞。
四、防倒吸保护
废液倒吸进水,是引发细胞废液抽吸设备故障的最常见的原因,一旦废液倒灌进入真空泵,会直接导致气片、电机等故障。除了应当加强使用人员培训,严格遵守操作视频演示,可以避免倒吸外,专业的抽吸系统也会配备防倒吸保护,以避免误操作造成的进水。圣斯特全系废液抽吸均配备了防倒吸保护,即使是基础型的BV300系列废液吸取装置,也配值了三段式防倒吸防护结构:1)集液瓶内置逆止阀,废液达到阈值后自动阻断液体上升,防止溢出;2)管路中间带有阻水保护器,通过疏水性滤膜阻挡液体倒吸,仅允许气体通过,液体无法通过;3)泵体进口配置缓冲杯和滤芯,吸附水汽与杂质,双重保护泵体。完整的防倒吸结构能够彻底规避设备故障与实验污染风险。
五、设备形态
台式抽吸系统体积小巧、重量轻便,尺寸紧凑,如L100BS,重量仅为1.2KG,单手即可脱气,可直接放置在超净工作台或生物安全柜的台面内,占用台面空间少,在视线范围内易于观察和操作。落地式机型可以放在超净工作台或生物安全柜下方,将吸头伸入台面内操作,标配上大容量集液瓶,储液量大、持续工作能力强,不需要频繁清理废液和灭菌,泵体功率更高、负压稳定性更好,适配规模化细胞培养平台、药企研发实验室、细胞工厂等高通量场景。
六、操控模式
目前主流设备包含手持操控、脚踏开关、主机按键三种控制方式。手持操作器是最常用的模式,操作人员可手持吸液手柄,精准控制吸液启停,灵活适配多孔板、小型培养皿等精细操作,精准避开细胞单层,避免样本损伤。脚踏开关解放双手,适合批量培养瓶、大型培养容器的废液抽吸,大幅提升批量实验效率。主机按键模式多用于设备启停调试,作为辅助操控方式。客户可以按需选择,高端机型通常会同时配备三种方式,如BV240A同时带有手持操控器、脚踏开关和界面按钮,可以按自己需要切换使用。
