Lafil200f废液抽吸系统的用途、使用方法和维保技巧介绍
2026-05-26     来源:本站     点击次数:324
在细胞培养实验中,培养基、上清液、缓冲液的废液抽吸是最频繁、最基础,同时也是对无菌要求极高的核心操作。传统倾倒方式极易造成细胞污染、液体飞溅与台面污染,而普通实验室负压泵往往吸力过大、无防溢保护、体积笨重,不仅容易损伤贴壁细胞,还可能因废液倒吸烧毁泵体,无法满足细胞房稳定、安全、无菌的长期使用需求。针对这一痛点,专门为细胞培养与精细化生命科学实验设计的抽吸系统,如洛科Rocker的Lafil200系列在吸力控制、防溢保护、无菌适配、操作便捷性上,都与常规通用负压泵形成明显区别,成为细胞房废液处理的专用设备。
此类废液抽吸系统的核心特点,是专为轻柔、安全、可控的废液移除而设计,吸力稳定温和,不会吸伤细胞单层;内置浮球防溢结构,从根源避免废液倒吸;整机一体化集成,无油气挥发、不破坏细胞培养环境;配件可高温灭菌,完全符合细胞房无菌操作规范。相比普通负压泵,它更安全、更洁净、更易用,也更适配细胞培养、生化实验等精细场景。除核心的细胞培养废液抽吸外,该系统也可用于常规生化实验、微生物实验、教学实验等场景的废液收集,实现一机多用,是现代生命科学实验室高效、安全的废液处理解决方案。下面我们就以Lafil200 Plus和Biodolphin位列,来介绍细胞废液抽吸系统具体的操作使用方法和维护保养技巧。
1. 使用前准备
开箱后先核对主机、废液瓶、抽吸套件、变压器、硅胶管等配件,确认无破损、无缺失。设备需在室内通风、无易燃物的实验台上操作,使用前确认供电电压为 AC100-240V,符合设备宽压适配要求。若用于无菌操作,需先将废液瓶、各类接头、硅胶管路等配件进行 121℃高温蒸汽灭菌 30 分钟,主机不可高温灭菌,仅需用 75% 酒精擦拭外壳即可。
2. 设备组装
先用短硅胶管连接主机抽气接头与废液瓶盖上的 AIR 抽气端快速接头,确保连接紧密、无漏气;再用长硅胶管连接手持操作器与瓶盖上的 LIQ 吸液端快速接头。根据实验需求选择对应接头安装在手持操作器上,可以使用 150 毫米的单爪接头,也可根据容器类型选择 tip 接头或不锈钢接头。最后将变压器与主机电源连接,完成整机组装。
3. 废液抽吸操作
打开主机电源开关,通过旋转调压阀将真空度调节至合适大小,堵住吸头简单测试吸力。将吸头浸入废液中,按下手持器按键即可开始抽吸,长时间连续操作可按下 Lock 键锁定连续抽吸状态,无需持续按压。抽吸完成后松开按键或解除锁定,轻按压退 tip 接头即可快速卸下污染吸头,避免手部接触造成交叉污染。当废液瓶内液位接近上限时,关闭主机电源,按下快速泄压孔后取下废液瓶,按照实验室废液处理规范进行倾倒与处置。
4. 使用后收尾
每次使用结束后,抽吸适量纯净水清洁管路与手持操作器,冲净内部残留废液,防止试剂残留干涸堵塞管路。将所有配件擦拭干净,BioDolphin 可直接放入标配配件架统一收纳,保持台面整洁。最后用 75% 乙醇或异丙醇擦拭主机外壳与废液瓶外壁,晾干后放置于干燥通风处备用。
在了解了基本的使用方法后,我们再来介绍维护和保养的技巧:
●维护与使用禁忌
主机内置无油式真空泵,无需加油、无需拆解保养,仅需在每次使用后关闭电源,用 75% 乙醇或异丙醇擦拭外壳表面即可。严禁用水直接冲洗、喷淋或浸泡主机,避免水分进入内部电路与泵体造成短路、生锈或损坏。主机不支持高温灭菌、紫外线长时间直射,应放置在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中使用与存放。避免在无废液瓶、管路漏气、接头未接好的情况下空转运行,防止真空泵空转过热、损耗加剧。
●废液瓶与防溢装置保养注意事项
每次使用后必须及时倾倒废液,并用清水充分冲洗瓶身、瓶盖与浮球防溢装置,避免废液残留结晶、滋生微生物或堵塞浮球结构。清洁时需检查浮球开关是否灵活,若出现卡顿、吸死、回弹不畅,应及时清理或更换,确保防溢保护有效,防止废液倒吸进入主机。对废液瓶进行高温灭菌时,必须将瓶身与瓶盖完全分离,不可整体密闭灭菌,避免热胀冷缩导致瓶盖变形、漏气或开裂。拆装废液瓶时应使用快速接头规范操作,避免暴力插拔损坏接口,影响气密性与使用安全。
●抽吸配件与管路维护注意事项
手持操作器、各类接头、硅胶管路在每次使用后,都要用纯净水冲洗内部,去除残留液体与杂质,防止堵塞、异味或交叉污染。硅胶管属于易损耗配件,出现硬化、开裂、压扁、漏气等情况时应立即更换,否则会直接导致吸力下降、抽吸速率变慢。手持操作器的按键、Lock 锁定机构、退 tip 结构应保持干燥清洁,避免液体渗入造成按键失灵、锁定失效。
定期检查手持操作器内部的圆柱孔塞与 O 型圈,出现老化、变形、漏气时及时更换,保证操作器气密性与抽吸稳定性。不锈钢接头可反复高温灭菌,但灭菌后需完全晾干再收纳,防止水渍残留产生锈蚀或污染。
●灭菌与清洁操作注意事项
可高温灭菌的配件:废液瓶、抽吸接头、手持操作器、硅胶管路等,建议按121℃、30 分钟标准高温蒸汽灭菌。不可高温灭菌部件:主机、变压器、电源线,只能用酒精擦拭表面消毒,不可放入灭菌锅。清洁时优先使用 75% 乙醇或异丙醇擦拭,不使用强酸、强碱或强氧化性消毒剂,避免腐蚀配件表面与接口。所有配件清洁、灭菌后必须完全晾干再收纳,潮湿存放易导致发霉、异味、气密性下降。
●存放与长期停用注意事项
设备应放置在稳固、平整、无尘、无阳光直射的实验台面上,避免碰撞、跌落与挤压。长期不使用时,需将所有配件彻底清洁、灭菌、晾干,分类收纳;BioDolphin 配件可整齐放置在专用配件架上,避免散乱丢失或磕碰损坏。长期停用前应断开所有电源,将变压器与主机分离,存放于干燥环境,防止受潮损坏电路。避免将设备与尖锐物品、腐蚀性试剂、有机溶剂混放,防止配件划伤、老化、变形。
●故障处理与维修注意事项
出现主机无法启动、吸力明显下降、抽吸变慢、按键失灵等情况,先按规范检查电源、管路、接头、浮球、废液瓶密封性,不要自行拆机。若发生废液意外倒吸入主机,应立即断电、停止使用,并联系厂家或售后检修,不可强行开机,避免扩大故障。设备维修、配件更换应使用原厂规格零件,不可随意替换非标准配件,以免影响性能与安全。
