关于表观遗传羟甲基化专题讲座已经顺利结束
2012-02-21     来源:本站     点击次数:181
在中科院生物物理所进行的有关表观遗传学羟甲基化的专题讲座,已经顺利线束。课堂上学生积极听讲,热情讨论的气氛十分活跃!同时,讲座完毕后,我司还会给想开展除表观的实验之外,可免费领取到小包装的产品。如有意向,请您与我司进行联系!
同时将主要产品的操作演示列下,以供您进行参考与分享:
DNA羟甲基化定量检测试剂盒(荧光法)
目录
操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
      试剂盒组成. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 3
      运输与使用 . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 3
介绍 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . 4
      产品特性. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .. . . . . . . . . . 4
      一般特性. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . 5
      产品概述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . 6
      参考文献. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .. . . . . 8
      原理/程序. . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . 9
用法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
      配套器材(自备). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
      操作手册. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 12
      建议条带. . . .. . . .. . . .. . . .  . . . . . . . .  . . .. . . . . 16
附录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
      凝难解答 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
      定购信息. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 19
操作
组成
A-P-1037-4848次)
A-P-1037-9696次)
储存
HF1 (10X Wash Buffer)
14 m
28 ml
4°C
HF2 (Binding Solution)
5 ml
10 m
常温
HF3 (Negative Control I, 20 ug/ml)*
10 ul
20 ul
–20°C
HF4 (Negative Control II, 20 ug/ml)*
10 ul
20 ul
–20°C
HF5 (Positive Control, 20 ug/ml)*
10 ul
20 ul
–20°C
HF6 (Capture Antibody, 1000 ug/ml*
4 ul
8 ul
4°C
HF7 (Detection Antibody, 400 ug/ml)*
8 ul
16 ul
–20°C
HF8 (Enhancer Solution)*
8 ul
16 ul
–20°C
HF9 (Fluoro Developer)*
8 ul
16 ul
–20°C
HF10 (Fluoro Enhancer)*
8 ul
16 ul
4°C
HF11 (Fluoro Dilutor)
4 ml
8 ml
常温
8-Well Assay Strips (With Frame)
6
12
4°C
操作手册
1
1
常温
使用前,请将溶液离心至管底!
提示HF3 Negative Control I是未甲基化的多核苷酸20%胞嘧啶.
     HF4 Negative Control II是甲基化的多核苷酸20%5甲基胞嘧啶.
     HF5 Positive Control 是羟基化的多核苷酸20%的羟甲基胞嘧啶.
运输与使用
常温+低温(4°C–20°C
收到后: (1) 将组件HF3, HF4, HF5, HF7, HF8  HF9 避光储存–20°C
       (2) 将组件HF1, HF6, HF10, 8-Well Assay 避光储存4°C
       (3) 将组件HF2 HF11避光储存 常温
提示:使用之前检查溶液HF1是否含有盐的沉淀物.
     如是,常温或37°C预热,直至盐的沉淀物溶液全部溶解.
请收到试剂盒时,将所有的组件进行恰当的保存!
介绍
产品特性
在使用DNA羟甲基化定量检测试剂盒(荧光法)检测全基因组DNA羟甲基含量时是非常适合的.不论是从哺乳类动物,植物,,细菌,病毒和培养细胞,新鲜与冷冻的组织,石蜡包埋组织,血浆/血清样本,体液样本. 此品尤其适合仅有少量样品在激光显微捕获了的解剖样品和胚胎.
DNA输入量:
    每次DNA的上样量为20 - 200ng。最优DNA的输入量为100 ng,hmDNA
一般都小于0.6%的总DNA
材料:
    材料包括各种组织或细胞试样如细胞培养瓶或酶细胞、新鲜和冷冻组织,石蜡包埋组织、血浆/血清样品,体液样品等.
内控:
     此品包含有阳性与阴性DNA对照。一个标准曲线可以进行(范围:0.2
5 ng)或单个数量的羟甲基化的DNA可以作为阳性对照。因为全基因组羟甲基化是从组织到组织,从正常和病变的区域,建议确保运行复制样品信号的生成是经过验证的。这个工具可以让用户以量化的绝对数量或相对数量来确定羟甲基化的DNA
预防措施:
    为了避免交叉污染,小心样品或溶液的加入。使用移液器进行加不同液体样本时,要及时更换枪头。在整个实验程序中需要戴手套。且不同样品之间的接触,立即更换手套
一般特性:
质控:
    每批DNA羟甲基化定量检测试剂盒(荧光法)的生产,对既定的各个组件的生产把控,确保稳定的产品质量。保证所有产品的性能描述都符合行业的产品标准。
质量保证:
     此品如果没有达到您的实验期望,可以给我们的技术发送邮件到:tech@aderr.com。我们也鼓励您随时与我们联系,如果您有任何意见或新的应用领域及产品性能和技术。
安全:
     对于实验人员工作时,实验室应配备安全的外套,一次性手套,和适当的防护眼罩
产品更新:
     艾德科技有权更改或修改任何产品,以提高其性能和设计。这个操作指南的信息是可能随时变更,恕不另行通知。因此,此使用指南仅为提供此品用户时配套使用。
使用限制:
    DNA羟甲基化定量检测试剂盒(荧光法)是为研究用途,不适合诊断或治疗的应用。
知识产权:
    DNA羟甲基化定量检测试剂盒(荧光法)中使用的原理和方法,我司有产品使用的追索权。
定购和索要更多qMSP、MSP、BSP、MS-MLPA和RT-PCR相关产品与技术资料,请您加QQ:1513545070
