光栅型全波长酶标仪的主要优势
2012-04-17     来源:本站     点击次数:5491
光栅型全波长酶标仪又称微孔板分光光度计、全波长读板机,以光栅为分光元件、以微孔板为样品载具的生化识读设备,主要用于科研领域。光栅型全波长酶标仪与传统的滤光片型酶标仪相比,具有如下优势:
一、波长选择不受限制
多功能酶标仪的分类方法众多,一般来说,可以分为滤光片型和光栅型两大类。总体来说,滤片技术由于发展已久,配合二向色镜(其实也就是另一模式的滤光反光滤镜)等光路系统,可以满足大部分实验的需要,是日常检验的主流。
    但是滤光片型仪器由于受限于滤片的波长和数量限制,不可能满足日益增加的实验类型的检测需要,而且有时需要对物质的吸收、激发和发射光谱进行研究,所以后来就诞生了光栅型的仪器。最先推出光栅型多功能酶标仪是MD公司。
    光栅型酶标仪的推陈出新,使得用户在波长选择上不再受限,如上海闪谱生物科技公司的SP-Max 2300A光栅型全波长酶标仪,光谱范围可达190nm-1000nm,波长任意可调,而且在杂光率、带宽控制等性能上还超越了滤光片系统。有的还可实现实现了带宽连续可调,如SP-Max 3500型多功能全波长荧光酶标仪。这些都是目前滤光片型酶标仪所不能或者较难实现的。目前,光栅型全波长酶标仪已经成为了科研主流。
二、杂光率低,波长准确性高
光栅型滤光系统俨然已经成为了目前通用性多功能酶标仪的主流,多家厂家共同努力,已经把光栅技术推到了历史新高。在光栅的众多技术参数之中,最关键的无疑就是光栅的杂光率和波长选择的准确性了。
    杂光率指得就是光源通过光栅后,得到的光线中,“不需要”的波长的光占所标称波长的光的比例,表征了滤光的纯度。由于光线干涉、衍射等的复杂性,无论使用滤光片还是光栅,杂光都是不可避免的。各种滤光技术的本质就是要想办法把杂光尽可能地去掉。一般来说,滤光片型的杂光率在10-4~10-5之间,光栅型的可以做到10-6~10-7。由于此类杂光是非特异的,而且会直接进入最后的检测器,所以有多少的杂光就会引入多少的随机误差。在荧光等检测过程中,由于检测器存在放大效应,杂光率的干扰也会被指数级放大。因此,杂光率就是一个滤光系统的首要性能指标。
    光栅的另一个重要指标就是波长选择的准确性。因为很多检测是依赖于物质在某个波长的特征图谱。就像DNA/RNA的OD260浓度测定,实际检测波长偏离260nm几个nm以上的话,OD值与最终浓度之间的数学关系就会发生改变。因此,一组性能优良的光栅系统,他的波长选择准确性应该是在±0.5~1nm之间。波长偏离过大有时就会影响到最终结果的准确性,而上海闪谱生物科技公司的SP-Max 3500型、SP-Max 2300A光栅型全波长扫描仪的波长选择准确性可达±0.2nm,为业界最优。
    这两个参数可谓是光栅甚至滤光片滤光系统最关键的技术参数,直接影响到的是得到数据是否是真正所要测量的结果,是实验结果可靠性的最基本要求。
三、检测灵敏度高
在保证检测可靠的基础上,不同仪器的下一个差异就体现在检测的灵敏度上面,这时人们关心的就是仪器能够检测到多弱的信号。
    灵敏度涉及了整个光路系统的设计和选料,很难说某一个部件会起决定性作用。但是有一点,在各种单功能检测项目中,光吸收检测用非放大型的光电二极管、荧光检测用光电倍增管、发光检测用专门设计的单光子计数光电倍增管,这三种不同的检测器是各自检测领域的优先选择。
    各单项检测的最优结果都是用相应检测器完成的。当然也有的仪器出于成本等考虑,用一个检测器兼容多种检测模式,这在一定程度上也能完成实验需求,但是在性能上也会有所牺牲折中,无法实现各项检测都达到最优化。
    这说明了光栅型酶标仪的研发又进入了一个新的高度,除了在灵活性上取得了无可替代的作用外,还在检测灵敏度等方面也逐渐替代传统的滤光片型酶标仪。光栅型是科研领域多功能酶标仪的未来主要发展趋势;而滤光片型仪器也正在往单项性能更优的方面改进。
四、样品容器具有多样性
除了常规的6~384/1536孔酶标板检测之外,有些仪器还附带了比色杯、微量检测板等的兼容功能。无论是使用立式比色杯、卧式比色杯还是各种微量检测板,其目的都是给光程不固定的酶标板检测引入一个标准光程的概念。虽然酶标板检测也能通过光程校正等方式实现10mm光程OD值的换算,但这只是一个数学转换过程,检测误差累积较多,实际使用效果不佳。引入比色杯和微量检测板后,光吸收的检测光程就被固定在10mm或者0.5mm等的标准长度,OD值换算更加简单和准确。附带了此类检测功能的酶标仪,相当于除了本身的多功能酶标检测之外,还能替代紫外可见分光光度计的功能,使其功能更加全面,仪器的性价比更高。
上海闪谱生物科技有限公司是国内唯一的光栅型全波长酶标仪生产商,在上海科委“高通量食品、药品检测仪器研制”项目的基础上推出了SP-Max 3500型多功能全波长荧光酶标仪、SP-Max 2300A光栅型全波长酶标仪、集全波长酶标仪与超微量分光光度计为一体,性能与进口产品并驾齐驱,是科研用户的第一选择。
