酶标仪常见故障及实用解决方法
2025-12-22     来源:隐智科仪     点击次数:1003
酶标仪作为实验室常用检测设备,其运行稳定性直接影响实验结果准确性。以下总结四类常见故障及对应解决方法,帮助快速排查问题。
一是吸光度值异常波动。
多由样品孔污染、光源不稳定或滤光片偏移导致。解决方法:先用无尘纸蘸无水乙醇擦拭样品孔内壁及检测光路窗口,清除残留样品或灰尘;检查光源灯使用寿命,若接近阈值及时更换;若仍异常,进入设备校准模式,重新校准滤光片位置。
二是仪器无法识别微孔板。
常见原因是微孔板放置歪斜、托盘传感器故障。首先调整微孔板位置,确保边缘贴合托盘定位槽;若无效,检查托盘底部传感器是否被异物遮挡,清洁后重启仪器;若传感器损坏,需联系售后维修。
三是检测结果重复性差。
主要与加样不均匀、孵育条件不一致或仪器震动有关。解决时需规范加样操作,保证各孔加样量精准;确认孵育箱温度均匀,避免仪器放置在震动台或通风口处;检测前预热仪器30分钟,确保运行环境稳定。
四是软件报错无法启动检测。
多为软件与系统不兼容或连接故障。先重启电脑与仪器,重新连接USB或网线;若仍报错,更新仪器驱动程序及检测软件;必要时重装操作系统,确保软件运行环境符合要求。
日常使用中,定期清洁仪器、规范操作流程,可大幅减少故障发生。若故障无法自行解决,建议及时联系厂家专业维修,避免擅自拆机损坏部件。
