便携式气象站安装地点如何选择?
2012-11-29     来源:上海拜能仪器仪表有限公司     点击次数:1552
选择正确的气象站观测地点,是取得具有代表性和比较性气象数据的必要条件。一般应遵循以下原则:
1、注意地形和地面故障物的影响。这一点对风的测量尤其重要,因为地形的起伏及障碍物的存在会使风速和风向发生畸变。要避免这种影响,观测地点与周围障碍物的距离应该是障碍物高度的10倍以上。观测地点最好选在平台、气流通畅的地方。
2、安装地点应远离污染源。电磁波污染会影响热敏电阻的测量结果,影响温度的准确性,化学污染会影响湿敏电阻的测量结果。
3、风速的安装高度至少要超过周围遮挡物1米以上。
地面安装
理想的站点是将系统放置在平地,并远离建筑物、树木、陡峭的斜坡等障碍物。如果障碍物的存在是不可避免的,则请遵循“10倍高原则”,见图1.
图1:10倍高原则
如果气象站的高是5英呎,树高T是13英呎,小屋的高度H是12英呎,则气象站应该安装在距离大树至少80英尺,同时距离小屋至少70英尺的地方。
当障碍物存在时,我们可以选择使用延伸三脚架来升高气象站的高度或者将三脚架直接放到屋顶上。
注意:
a.如果为了避免气象站受到人为破坏而将其放入到栅栏之中,那么即使栅栏是链条状的,其高度也必须低于风力传感器。
b.要将气象站安装到测量区域的最高点以获取精确的风力测量。
c.TP1三脚架的长度不能超过10英尺,而且当把三脚架延长到最高时必须使用TP1-GK三脚架固定拉索套件。
屋顶安装
风速传感器至少要高于屋脊8英尺,当需要三脚架时,需要配置两个TP1-MX三脚架延长杆和TP1-GK三脚架固定拉索套件。如果屋顶有烟囱或平屋顶上有装饰物,遵循图1所述的10倍高原则。
警告:
a.勿将气象站安装在烟囱附近。如果烟囱在使用,烟灰颗粒将会破坏传感器的轴承,热量也会影响空气温度和相对湿度的测量。
b.勿将安装在三脚架上的气象站靠近电视天线,这将会增加大风天气下电视天线受损的可能性。
c.考虑到绝缘和接地的需要,气象站要求有资质的电力人员进行安装,并要直接接地。
通信事项
直接通信
电缆长度
如果电缆长度超过100英尺,要使用RS485-KT通信模块套件和由使用者提供的CAT 5等级的电缆。
接地要点
由于闪电或者其他环境因素会产生感生电流,户外电缆是必要的。因此为了避免气象站和电脑受到破坏,接地装置是必须的。
警告
为将设备损坏和人员伤害的可能性降到最低,强烈建议有资质的电工设计和安装接地和绝缘装置。
无线通信
传输范围
气象站应该安装在展布频谱传输范围之内,典型的瞄准线(LOS)传输范围如下:
如果气象站和RF400基站都安装上了可选的更高的天线,那传输范围将达到7英里。
注意
a.传输范围是假设用于计算机端的是采用标准气象站天线。在气象站和基站,使用者可提供更高性能的天线,扩大传输范围。
b.传输范围是假设在瞄准线上没有障碍物。瞄准线的定义和描述见下文。
安装示例:
PortLog便携式自动气象站
Vantage Pro2自动气象站
