兔子桡骨血管的Micro-CT扫描
2013-04-03     来源:本站     点击次数:5059
             兔子桡骨血管的Micro-CT扫描
实验目的:通过Micro-CT仪器检测兔子桡骨附近的血管(该血管已注射造影剂),用以观察桡骨附近的血管的形态结构以及分布情况。
实验方法:实验通过广州中科恺盛公司的小动物Micro-CT扫描设备完成的。将实验样品放入Micro-CT仪器内进行扫描,扫描完成后对得到的原始数据数据进行三维重建和分析并截取图片。
实验结果:采用Micro-CT得到的数据图像质量在精细度上远比人用CT要好很多,它能够看到人用CT看不到的很多细微的血管,例如直径只有几十微米的毛细血管。
下面,我简单介绍一下实验内容和结果。
实验内容:
将血管内部注射BaSO4造影剂,并用福尔马林溶液将标本固定。扫描时将样品用模具固定好后放入仪器内,设置Micro-CT仪器的扫描参数为:电压60Kvp,功率40W,4帧叠加,视野4cm×4cm进行扫描。扫描后将得到原始数据进行整体重建,之后根据感兴趣的区域再进行局部重建得到血管的二维及三维图像。
实验结果:
图片1-1是扫描之后经过局部重建得到的二维切片图,从这张图片上我们可以很清楚的看到血管的显微状态及其数量。
接下来的图1-2是重建后的三维图像,从图片中我们观察到数量众多的血管彼此交叉缠绕在骨头周围,这为我们研桡骨附近血管的分布情况提供了最直观的数据。
图1-3是血管的三维立体图,我们通过调节阈值将骨头和血管分离分离,只留下样品的血管,这让我们对血管的形态结构,大小粗细及其分布状态有一个更清晰直观的了解和认识。
从以上数据中我们不难看出Micro-CT相对于普通临床的CT其分辨率极高,可以达到微米(μm)级别,具有良好的“显微”作用,同时它还可以在不破坏样本的情况下清楚了解样本的内部显微结构。这对于样品的保存和后续实验的进行有极大的帮助。
Micro-CT的应用方向相当广,包括骨头、牙齿、血管造影以及高分子材料等,在精细的骨形态结构、骨质密度和骨小梁参数研究方面,Micro-CT有着不可动摇的地位。目前很多国内外有价值的高端骨研究论文数据都是通过Micro-CT平台得出的。现已有以中科恺盛Micro-CT为实验平台的学术论文发表到国际顶尖的医学杂志和期刊上。如果有这方面实验需求的科研人员可以登录我们公司的主页http:///,了解我们公司产品和服务的最新动态。
