降低旋片式真空泵的噪音方法
2013-06-06     来源:     点击次数:2607
旋片真空泵作业时,怎么才可以降低旋片式真空泵的噪音?以下是迅达真空泵的技术人员为大家分享的三种隔振方法:
一、加装橡胶隔振器:
橡胶隔振器之选择:材质一般为氯丁胶(C.R),天然胶(N.R);一般选用压缩型橡胶减振器,对于重量较轻的真空泵,可选用剪切型橡胶减振器;  相较弹簧减振器,橡胶减振器隔振性能相对相差些。
二、加装隋性基座:
为满足更加严格的振动制标准,加装隋性基座时,配合使用弹簧隔振器,无疑是最好的选择。  隋性基座的规范:基座重量约为真空泵重量1-2倍以上;框架由槽铁锁固而成,其高度不少于长度的1/12,但不低于150MM,不高于300MM;长宽尺寸应能将整个真空泵涵盖在内,并各边余10-15公分为宜。并且最好能将湾头也涵盖在内;内浇灌水泥,并内置一层钢筋网于高度之三分之一处;加装弹簧隔振器将基座与基础间距至3-5公分。
三、加装弹簧隔振器:
1、真空泵弹簧隔振器样式的选择:
一般选用自立式弹簧减振器,其优点结构简单、造价较低;弹簧裸露在外,便于随时观察弹簧状态,对于需更换的弹簧提前处置,以避免弹簧锈蚀过度损坏时,造成真空泵突然沉降造成设备损害及管路扯断等现像。
2、弹簧的选择:
一般减振器厂家选用弹簧需满足以下要求:弹簧直径应不少于其在额定负载下高度的0.8倍;弹簧须具备一定的额外行程,涡街流量计至少等于额定静挠度的50%;弹簧的水平刚度至少是坚直钢度的100%,以保证减振器的稳定性。
3、弹簧减振器挠度的选择:
通常减振器厂商所提拱的弹簧减振器额定挠度(弹簧额定压缩量)一般为25MM(自频率值约3-4HZ),此挠度可应于650转每分钟的真空泵的隔振。当转速低于650时,建议使用40以下挠度之弹簧隔振器。迅达真空设备有限公司生产的旋片式真空泵,可供真空镀膜、灯泡、热水瓶、电子管、医疗、化工和实验室等各种真空作业用,此泵可单独使用,也可作为增压泵、扩散泵、分子泵的前级泵。
