PureSure技术在去离子柱填充的树脂接近饱和时,始终保证用水的纯度
2014-02-11     来源:ELGA     点击次数:1838
用于 PURELAB® Chorus 1 的PureSure® 技术概述
所有去离子过程都存在这样的风险:当去离子柱填充的树脂接近饱和时,弱电杂质会从树脂中流出并进入
到纯水中,影响您的应用。
离子交换树脂表面有氢离子和氢氧根离子,分别带正电和负电。水流过树脂时,水中的无机杂质会与树脂上的氢离子和氢氧根离子发生离子交换,从而被去除。强电杂质(如钙离子)会首先被交换。当树脂接近饱和时,强电杂质会替换树脂上弱电杂质,导致弱电杂质“溜”进纯水中。比如,弱阴离子(如 CO 2 、有机物和二氧化硅)在没有被电阻率仪监测到的情况下大量被替换到纯水中。PureSure 则可以防止这一情况的发生。
PureSure 系统的优势
1.保证纯度
PureSure 系统同时监测 PURELAB Chorus 上每级模块产水的纯度变化(级间监测),因此,PureSure 系统可以始终(即使当您的第一级净化模块即将饱和时)保证您用水的纯度。
2.纯化模块变化的早期预警
PureSure系统会提示您每级纯化模块后产水的电阻率的变化,而不只是最终的产水的纯度,因此,您有充足的时间,可以继续使用已安装的纯化模块,等待您购买了新的纯化模块来替换它。
3.节约成本
PureSure 系统将您的纯化模块的使用期限延长 80% 以上,从而进一步提高离子交换树脂的利用率(通过将第二级纯化模块作为初级纯化模块的循环使用来实现这一目标)。这不仅节省了您的耗材成本,还减少了纯化模块的使用量。
