粉末操作安全调研方案
华风粉末安全柜主要针对实验过程中产生的有毒粉末固体(≥0.3μm粒子)和气体的处理,传统外排通风柜的风量及震动严重影响粉末操作的精度,以至于很多情况下,固体化学品操作基本上没有任何人员保护装置,而当粉末操作实验放置于华风安全柜中可保证操作结果精确度达到理想状态。 产品介绍: 华风粉末安全柜专为粉末操作及称量而设计,负压式的气流确保了良好的控制效果和过滤效果。最大程度保证了实验员的安全(整套设备符合AFNOR NFX 15-211::2009标准,Class 1&2;中国建筑行业标准JG/T 385-2012)
原理图
特点:
----模块化配置适用于粉尘操作及液体称量实验的过滤器;
----减震工作台面确保了操作的稳定性及准确性;
----可选配过滤器饱和检测探头和室内TVOC检测探头(仅针对有机气体,粉尘过滤器可使用风机转速调节功能判定过滤器饱和);
----倾斜式设计,符合人体工程学原理。
优点:
-----安装简便:30分钟便可安装一台华风安全柜;
-----为任何工作场所提供安全保护:一台独立仪器,可放置于任何地方使用;
-----无空调风的消耗:节约了至少85%的空调消耗。
-----环境保护:避免了化学气体的外溢。
产品图片PF1300 LED屏
参数
产 品 结 构 |
金属部件:主要材质为1.2mm镀锌钢板,涂有抗酸碱的环氧聚酯涂层; 承重部件:采用2.0mm加厚镀锌钢,承重能力强,涂有抗酸碱的环氧聚酯涂层; 侧板:6mm厚的亚克力板嵌入1.2mm镀锌钢板; 前面板:8mm厚的亚克力板 过滤模块:HEPA过滤器或聚丙烯 |
标 准 配 件 |
LED显示屏:电脑化控制面板,显示柜内温度;设定紫外杀菌时间;在线显示面风速;显示风机转速,风速过高或过低报警提醒;
LED照明灯:功率5W相当于25W的日光灯,不产生热量,安全并不影响实验环境温度;使用寿命达10万小时以上。
环氧树脂台面:具有优秀的化学稳定性,特殊高压牛皮纸加酚醛树脂经高温固化而成,使面板有较强的抗撞击性;阻燃材料,耐高温;特殊的表面结构,使产品耐刻刮,耐磨。 接口:抗电磁干扰电源线。
选 配 件 |
过滤器型号:可选YJ型过滤器,主要针对有机气体;TY型过滤器,对酸性气体吸附能力强,兼容有机气体;HEPA过滤器,H14,针对粒子过滤器,对大于0.3μm的粒子,过滤效率达99.995%。 固定工作台(含层板)/固定工作架:替代传统的中央工作台和边台,针对NF系列有相匹配的固定工作台或固定工作架。 UV灯:防止样品交叉感染,保证样品安排。 |
