高通量组织研磨机的特点与应用
2014-09-21     来源:http://www.guigo.com.cn     点击次数:2663
高通量组织研磨器又称(多样品组织研磨器)是一种特殊的、快速的、高效率的、多试管的一致系统。它能将任何来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等)的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化。
高通量组织研磨机应用范围:
1.适用于各种植物组织包括根、茎、叶、花、果、种子等样品的研磨破碎;
2.适用于各种动物组织包括大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌肉、骨骼等样品的研磨破碎;
3.适用于真菌、细菌等样品的研磨破碎;
4.适用于食品、药品成分分析检测的研磨破碎;
5.适用于易挥发样品包括煤炭、油页岩、蜡制品等样品的研磨破碎;
6.适用于塑料、聚合物包括PE、PS、纺织品、树脂等样品的研磨破碎。
高通量组织研磨机产品特点:
高通量组织研磨机采用了特殊的垂直上下及左右一体的三维震动模式,通过研磨珠(氧化锆、钢珠、玻璃珠、陶瓷珠)的高频往复振动、撞击、剪切。快速的实现目的。使研磨的样品具有更加充分、更均匀、样品重复性更好、样品之间没有交叉污染。
01.操作数量多,效果好
高效快速的工作可以在1分钟内完成2×24、2×48、4×96个样品的研磨。省时省力,批间,批内差异小。抽提的蛋白比活更高,核酸片断更长。
02.无交叉污染
 样品管在破碎过程中处于全封闭状态,可采用一次性离心管和珠子。样品完整保留在管内,避免样品间的交叉污染以及外界污染。
03.操作简便
 3.1 内置程序控制器,可对研磨时间、转子的振动频率等参数进行设置;
 3.2 人性化操作界面。
04.稳定性好
 4.1 采用垂直振荡方式,研磨更充分,稳定性更好;
 4.2 仪器运行过程中,噪音小于70dB,不会对其它实验或仪器产生干扰。
05.方便低温操作
 当需要低温研磨环境,可将放有样本的适配器浸入液氮中冷却1-2分钟,取出后移至主机快速固定即可开始研磨,不需要进行再次冷冻处理,节省液氮。
06.重复性好
同一组织样本设定相同程序,获得相同的研磨效果。工作时间短,样本温度不会上升。
