土壤DNA提取Part II: 化学篇
2014-12-19     来源:美国MoBio实验室     点击次数:2014
作者:Suzanne kennedy 来源:美国MoBio实验室【字号:
接着前一篇文章关于如何提高土壤DNA提取得率的话题。我们已经十分彻底的谈了样品研磨裂解、选择研磨珠类型的重要性、研磨设备以及裂解缓冲液。从中你也可以发现,裂解步骤是提高得率的最值得钻研的地方。
研磨裂解后最终DNA抽提前,需要清洗去杂。这一步主要由抑制因子去除技术(IRT)完成。跟着操作说明书流程走,抑制因子去除完成后,文章的再下一段就是使用化学溶液配合硅胶离心柱抽提DNA了。
去除抑制因子:
把土壤样品研磨破碎后就可以进行PCR抑制因子去除工作。所谓的腐植酸其实就是使得样品呈现棕色的物质。如果样品中有植物残骸甚至生物薄膜(Biofilm),杂质中还会含多糖类物质。MO BIO以及Powersoil kits之所以在同行、同类试剂盒中出类拔萃就是因为其抑制因子去除。MO BIO实验室开发出了一个专利技术,叫抑制因子去除技术(IRT)。它能从细胞裂解物中沉淀去除腐植酸、多糖、多酚等。IRT技术分两步,先去除蛋白质和其它残骸,然后去除不溶性大分子絮状沉淀物。IRT处理后,样品看起来就清亮很多了。PowerSoil 和 PowerWater 经过实验计算使用了充足的IRS量来对付最最难搞的问题土壤。若最终依然存在有抑制因子(PCR扩增检测),重复一次IRS步骤。
IRT的第一步需要低温来加强絮状物形成。而第二步,我们建议不要延长孵育时间超过5min。试验证明过长孵育时间会降低DNA得率。
中点?
如果要临时中止实验,时间点最好是在IRS结束后,加入绑定液之前。把溶解产物存放在-20℃留到第二天再做硅胶离心柱绑定。
绑定到硅胶薄膜上:
此时,DNA已经可以过硅胶薄膜用于抽提了。一般上一步得到的细胞裂解产物应该是清亮的(如果土壤有机物含量很多,有可能微微发黄)。为了把DNA吸附到硅胶薄膜上,需要离液盐的帮助。绑定液(C4溶液)与溶解产物的比例是得率的又一关键点。绑定液用太多,会导致降解RNA过多回收;要是太少,大分子量的基因组DNA回收率就不高。所以,我们建议一个2ml Tube管,放750μl溶解产物,1.2ml绑定液。
如果实验过程中发现溶解产物不止750μl,那么你就需要相应地提高绑定液的量。或者说绑定液(C4溶液)2倍体积于溶解产物,这个比例最合适。这样的话,就需要把溶解产物分开到两个2ml Tube收集管,或者用大号Tube(5mL或15mL),并保证溶液充分混匀。
真空泵适配器(Vacuum Manifold ),可选:
通常情况下,吸附绑定到离心柱步骤需要加样3次。一个提高工作效率的办法就是试用PowerVac Manifold System.。如果你的实验室里头已经有了vacuum manifold ,那就只需要一套PowerVac Mini Spin Filter适配器。我们在实验室里就是通过这个方法提高工作速度。如果你需要处理超过建议量750μl的溶解产物和相应增加的绑定液,那么采用vacuum manifold就可以在加样4-5次的同时节约大量时间。
清洗:
因为IRT的缘故,土壤中的所有污染物都已经被去除干净,而无需像其它品牌试剂盒那样使用额外的高盐。此步骤的主要目的是去除残留在柱子上的离液盐。若不去除这些离液盐,DNA就很不容易洗脱下来,就算洗脱下来了也会被胍污染。清洗缓冲液中含有酒精成分可以溶解并洗掉残留的盐。通常清洗一次就可以了。要是发现260/230读数偏低(Nanodrop读数中230吸光率偏高),请再清洗一遍。如果发现清洗缓冲液用完了,100%无水乙醇同样可以作为替代来冲洗滤膜。vacuum manifold 操作说明中就有用到100%无水乙醇。
冲洗完了以后,记得甩干离心柱上的酒精。因为残留的酒精会影响DNA的抽提效率。
抽提:
最后一步是把DNA释放到10 mM Tris pH 8.0缓冲液中。DNA在中性或偏弱碱性的环境下容易降解。你可能会考虑使用水来稀释一下,但通常水pH值偏低(约4-5),效果可能不太理想。抽提过程中一个增加得率的小提示就是,在加入缓冲液后,离心前,室温孵育离心柱滤膜。1-5min的孵育可以帮助重悬浓缩DNA到一个更小的体积。但还是建议DNA抽提最终体积不要小于50μl,否则会残留大量DNA。
现在,你的DNA已经可以马上已经PCR扩增或者跑胶了。
常见问题:
通常土壤中有多少DNA?
讨论了那么多,你也许最想问的是,到底土壤一般含有多少DNA?答案是不定。土壤的含水量、有机物含量以及采集地点都会有影响。
在我们的实验室里头,"一般土壤"如园土,DNA得率可以达到2-5μg/0.25g(每个样)。我们也计算过大田土壤如草莓园,得率就很低,知道0.25μg/0.25g(每个样)。对于砂土、粘土等有机物含量较低的土壤类型,得率可能会更低。
我怎么做才能提高粘土和砂土的得率?
关于粘土和砂土的一个理论认为,释放出来的部分核酸被牢牢地绑定到了土壤本身里头去。文章结尾列举了几个文献关于防止微生物DNA损失的前处理方法。其中包括使用脱脂奶(1)。有证据表明二价阳离子在DNA吸附到土壤表面起了关键作用(2)。因此,有些客户在裂解步骤往研磨管中加入了EDTA并成功地最终获得50mM浓度的DNA。
总结:
文章中已经包含了我们所知道所有提取土壤DNA的技术提示和技巧。总的来说,不同土壤类型有其特点和微生物含量,以此预估DNA得率。而获得高得率和完整DNA关键步骤就是研磨和吸附绑定阶段。如果你的最终得率没有达到预期,解决思路就围绕着两点吧。请切忌,盲目提高土壤样品起始量并不能得到更多DNA。
我们一直非常乐意倾听您使用MO BIO试剂盒获得更好结果的意见和意见。请给我们写信,告诉我们你提取土壤样品DNA的独特技巧。
感谢你的耐心阅读!
参考文献:
  • Microbes and EnvironmentsVol. 19 (2004) , No. 1 pp.13-19An Improved DNA Extraction Method Using Skim Milk from Soils That Strongly Adsorb DNAYuko Takada-Hoshino and Naoyuki Matsumoto
  • FEMS Microbiology LettersVolume 97 Issue 1-2, Pages 31 - 39Adsorption of DNA on clay minerals: protection against DNaseI and influence on gene transferEric Paget, Lucile Jocteur Monrozier, and Pascal Simonet
