胶体滴定试剂PVS-K
2015-04-22     来源:本站     点击次数:983
胶体滴定基于带正电荷与带负电荷的聚合电解质之间可以发生反应。一般带电的高分子电解质胶体与带相反电荷的高分子胶体化合时,由于静电吸引作用会发生化学计量反应,生成难溶于水的沉淀(即聚合电解质复台物)。实验中胶体滴定使用标准聚阴离子或标准聚阳离子来滴定样品,这些聚合物与样品中带有相反电荷的物质发生一一电荷化学计量反应,使用终点指示剂来判定滴定液刚好过量,此时消耗的标准聚合电解质的电荷量即为样品中相反电荷的电荷量。
相关试剂如下:
试剂类型 货号 品名 包装
阴离子试剂 164-21655 聚乙烯硫酸钾(PVSK)滴定液    (现货) 500ml
162-03071 聚乙烯硫酸钾(PVSK) 10g
阳离子试剂 072-05045 乙二醇壳聚糖滴定液 500ml
072-01581 乙二醇壳聚糖 10g
137-14655 甲基乙二醇壳聚糖滴定液 500ml
134-04731 甲基乙二醇壳聚糖 10g
161-14695 聚二甲基二烯丙基氯化铵滴定液 500ml
指示液 205-05811 甲苯胺蓝指示液 50ml
PVSK 标定试剂 080-06681 氯化十六烷基吡啶 10g
086-06683 氯化十六烷基吡啶 100g
除以上产品外,接受特殊规格定制规格,欢迎咨询!
胶体滴定技术的应用
1、电荷分析可以监测湿部的趋势和检测失常,控制和维持湿部化学平衡,解决生产中的异常现象。
2、电荷分析技术可以作为确定化学助剂加入量和加入点的方法之一。例如,当使用一种新淀粉代替以前使用的淀粉时,可以根据两种淀粉电荷密度的不同换算出新淀粉的加人量。又如当损纸回用量增加时,混合浆的阳电荷需求量会大大增加,因此可在损纸浆中加入高阳电荷聚合物进行中和,以免造成系统电荷需求量的波动。
3、电荷分析技术可用于测定纸机系统中阴离子杂质所带电荷量。现在许多造纸生产中出现的问题是由阴离子杂质造成的,这一现象随着白水循环的封闭而变得普遍起来。来自于术浆和废纸中的许多可溶肢体物质,在管路、打浆机和网部牯结聚囝,在纸 幅上形成黑点和孔洞,阵低质量、生产能力以及阳离子助剂的效率。通过电荷分析技术可以得到关于系统清洁程度的有用信息,从而可以有针对性地进行处理。
