行星式球磨机的高效特点
2015-12-08     来源:本站     点击次数:3251
随着现代科技的飞跃发展,新材料的开发与应用在各高校、研究所乃至各行各业正引起人们的日益重视。然而,无论是提高材料的性能还是分析材料的成份,均需要制备更细、更均匀的材料样本。常规的机械制取方法是采用普通球磨机方式,通过球磨机的旋转,机内磨球与材料之间高能撞击,达到粉碎、研磨、混合材料的目的。本文介绍一种高效球磨机—行星式球磨机,供读者参考。
普通球磨机的研磨罐体是滚筒式,筒内装有若干磨球,当电机旋转时,带动滚筒旋转,筒内磨球和材料在作竖直圆周运动过程中,互相撞击,研磨材料。我们知道:物体作竖直圆周运动,必须满足一定条件:否者起不到良好的研磨作用;另一方面,由于筒体和筒内磨球与材料均匀同方向旋转,这就使得球与球,球与材料之间的碰撞能量与碰撞几率大大降低,其研磨效果和研磨效率也随之下降;当转速n≥n0时,由于离心力的作用,磨球和材料均贴在滚筒内壁上跟随旋转,失去相互之间的碰撞,同样起不到研磨作用。所以,要想通过普通球磨机获取粒度很小的材料,混合均匀的物料,是不容易的。
行星式球磨机不同于普通球磨机的最大特点是该球磨机中的物料和磨球是在一个二维旋转空间作高能运动,其运动方式见原理图。在一个转盘上对称装有四个球磨罐,当转盘旋转时(公转),球磨罐围绕各自的中心轴作旋转(自转),罐中磨球在高速运动中研磨和混合样品。在某一确定的时刻,大转盘所产生的较强的离心力使所磨材料与球从罐的内壁分开,并在自转的高速条件下,球和材料从罐的一侧飞越到另一侧,相互撞击,使得被磨材料的颗粒更小、更细。由于公转与自转两个离心力同时作用在磨球和物料上,而且合力的方向在不断变化,这就使得磨球与物料在球磨罐中的运动轨迹是杂乱无序的,这样,就可以通过提高转速,使磨球与材料获取足够的碰撞能量,达到高效研磨的作用。
网站地址:http://www.xyjh.com.cn
电子邮件:xyjh@xyjh.com.cn
