糖酸一体机在香蕉果实中的应用
2016-05-04     来源:广州市爱测智能科技有限公司     点击次数:637
PAL-BX/ACID6香蕉专用糖酸一体机  果实内主要含有葡萄糖、果糖和蔗糖,这些糖类总称为可溶性糖,也是果实品质成分和风味物质如维生素、氨基酸、芳香物质和色素等合成的基础原料,果糖相对于葡萄糖对风味贡献最大,另外,由于糖和酸的种类以及比例的含量变化,使得果实有千差万别的风味。果蔬汁液中可溶性固形物含量与折光率在一定条件下(同一温度、压力)成正比例,故测定果蔬汁液的折光率,可求出果蔬汁液的浓度(含糖量的多少)。常用仪器是手持式折光仪,也称糖镜、手持式糖度计, 通过测定果蔬可溶性固形物含量(含糖量),可了解果蔬的品质,大约估计果实的成熟度。
PAL-BX/ACID6香蕉糖酸一体机,测量香蕉中的糖度和果酸含量以及糖酸比,不同品种的香蕉农产品的Brix值会有所不同,香蕉的Brix值大约在14%-20%之间。只有甜味的水果并不好吃,适当的酸味与甜味搭配起来才会产生“美味”。糖酸比指标现在被广泛的应用用于水果品种筛选,水果分级,水果成熟度判断,水果口感评价中。
ATAGO香蕉专用糖酸一体机,用移液器滴入0.2ml样品,按下START键,Brix测量值将被显示出来。将纯水倒至附属装置的基准线或者用移液器讲样品稀释50倍至10ml (加水9.8ml),并搅拌均匀。按下START键,酸度测量值将在下面被显示出来。
成熟果实中以积累苹果酸和柠檬酸为主,占有机酸总量的48.11%,和19.41%;其次是酒石酸、草酸和α-酮戊二酸,同时还积累奎尼酸、抗坏血酸、乳酸、富马酸、琥珀酸和没食子酸等微量有机酸。品种间成熟果实中主要有机酸及有机酸总量大小变化为:粉蕉>巴西蕉>皇帝蕉。
