离体组织浴槽系统(Tissue Organ Bath System)
2016-10-28     来源:本站     点击次数:1628
一种设计新颖、结构简洁、易于操作并易于清洗和维护的离体组织张力测定系统,可用于各种离体组织的动力研究,包括:离体肌肉、动脉血管环和血管条、子宫组织、输精管、回肠、结肠、离体心房、心室及隔膜等。自动恒温的储液瓶和金属背板保温结构始终保持浴槽溶液在设定的温度。
  • 详细描述:
TOBS-1500M离体组织浴槽系统主要由几部分组成:带有循环水管路和可调气路的金属基座、4个易拆卸的透明有机玻璃浴槽、微调系统与换能器、以及自动恒温灌流系统。
不同于传统的双层玻璃浴槽系统,TOBS-1500M采用了独特的金属板恒温系统和分体式浴槽,使用过程中,浴槽不会结垢而影响观察,也没有相互之间复杂的管路连接,清洗和更换非常方便。
产品特色:
金属板保温:浴槽通过紧贴通有恒温水的金属板保温,既避免了浴槽之间繁杂的水管连接,又避免了传统夹层玻璃浴槽容易结垢的问题,另外,也大大减小了各个浴槽之间的温差。
分体式浴槽:高透明有机玻璃材质的浴槽,易于观察;浴槽分别插入基座的插槽中,并可随时取下,不存在相互之间的管路连接,方便清洗。
自动加液:浴槽底部通过三通阀与储液瓶连接,可实现自动加液及调节溶液体积。
自动排液:通过浴槽底部的三通阀,废液直接流入下部的废液收集槽,进而流入废液桶。
自动换液:浴槽上部带有溢流口,更换溶液时,直接打开进液阀门灌流,溶液充满浴槽后自动从溢流口流出进到废液槽,实现自动的溶液更换。
供气:浴槽内壁带有进气口,通过基座的微型针阀可随意调节气流大小。
储备液预热:一个专用的小体积温控器保持储液瓶中的溶液始终在设定的温度(例如37°),确保进入浴槽的溶液始终在所需要的温度。
灵活易用的微操系统:任意方向可随意调整组织定位。
位置记忆功能:固定好的组织可以整体从浴槽中提起或浸入,而不改变换能器、固定挂钩就组织的相对定位。
通用性:可适配市场上大多数的换能器和数据采集系统。
主要技术参数:
1、 浴槽体积:5、10、20ml。也可根据需要定制。
2、 微操微调范围0-15mm;微调分辨率0.01mm
3、 单组(台)4个通道,可同时安装4个组织,并可多组串联组成更多通道。
