小型喷雾干燥机使用说明书
2017-05-20     来源:本站     点击次数:618
安装说明
Installation instructions
a)干燥室的安装   用双手将干燥室拖住然后插入干燥室固定托板上(置于白色PTFE垫块上),锁紧五行把手即可。
b)旋风分离器的安装  将旋风分离器紧缩螺母、密封圈及不锈钢垫片套入旋风分离器的出风管上,然后一起插入设备出风管中,调节干燥室出风口与旋风分离器进风口的位置,使两个口平直对齐,用卡箍将两个口连接起来,最后紧缩旋风分离器紧缩螺母。
c)用螺纹连接器将集料瓶和旋风分离器连接起来
d)用螺纹连接器将集料管和干燥室连接起来
e)将喷雾腔安装到设备上,连接4mm气管(通针用)和6mm蓝色气管(喷雾用)
f)安装食品级硅胶管至蠕动泵上,并插入喷雾腔进料口
注意:所有玻璃器皿都为易碎品,安装和清洗时注意小心轻放,确认所有的部件都已安装就位后再上电操作
使用说明
Directions for use
  1. 开机,屏幕显示如下,请选择中文,点击进入系统
  1. 选择“操作界面”,屏幕显示如下图
蠕动泵移动蠕动泵控制按钮到”ON”,蠕动泵启动,自动控制蠕动泵的运行,移动至”OFF蠕动泵关闭。
风机:    移动风机按钮至”ON”风机开始运行,移动到”OFF” 则风机停止。
通针:   按钮移动到”ON”通针运行,移动按钮到“OFF则运行停止。
空压机: 按钮移动到”ON”空压机运行,移动按钮到“OFF则运行停止。
加热器: 按钮移动到”ON”加热器运行,移动按钮到“OFF则运行停止。
注:在风机没启动之前加热器是不会启动的,关闭风机加热器自动断开。
3.      选择参数设定,显示如下图:
风机设定 设定分机的转动频率 ,按动数值框,弹出数字键盘,按CLR键将数字清零,然后输入所需的值,按确定键修改完毕。
蠕动泵手动  手动控制蠕动泵的运行,点击蠕动泵自动按钮黑色区(上面)(显示ON),蠕动泵自动启动,显示下面,蠕动泵停止(显示OFF)
通针设定 通过通针的运行频率,数值代表几秒钟启动一次,按动数值框,弹出数字键盘,按CLR键将数字清零,然后输入所需的值,按确定键修改完毕。
蠕动泵设定  设定蠕动泵的进料量r/m),按动数值框,弹出数字键盘,按CLR键将数字清零,然后输入所需的值,按确定键修改完毕。
  1. 温度设置。返回主菜单,选择“温度监控”,进入以下菜单:
进风温度设定值  设定进风温度,按动数值框,弹出数字键盘,按CLR键将数字清零,然后输入所需的值,按确定键修改完毕。
进风温度显示值  显示进风温度的实际值
进风温度自调结束   挡在进风温度自调进行的过程中,想中途中断自调,按动此按钮
出风温度显示值  :根据进风温度设置显示出风温度的实际值
进风温度自调  调整进风温度的稳定性,当且仅当干燥时发现进风温度显示值与进风温度设定值之间有较大的波动时,需进行进风温度自调,以确保进风温度设定值与进风温度显示值保持一致,开启自调前必须确保进风温度设定值与进风温度显示值之间又50度以上的温差,如进风温度设定值在120度,进风温度显示在在70度以下,即设定值>显示值50度以上。
点击进风温度自调按钮黑色区(上面)(显示ON),进风温度自调启动。自讨完成后会自动结束,如在自调未完成前项结束自调,需点击进风温度自调结束按钮。
将风机和加热器启动后进行进风温度自调功能。
