SCI期刊拒稿率高,写作难,投稿难,那么发表文章应该注意哪些事项?
2017-10-18     来源:本站     点击次数:5890
1.吸引力的题目,思路清晰的摘要,漂亮的图
大多数审稿人审稿的方法是快速看一下文章题目,摘要和图,所以这三点一定要吸睛。
2.标题要简洁明确,有力
字句要简明扼要,用词要准确恰当,多角度考量。
3.摘要里不要充斥大量数字
不要自以为或急于表达而犯错,对审稿人而言那些可能都是无足轻重的。
4.能用图尽量用图表示(包括各种统计图)
图片可以很直观的让审稿人看到你想要表达的内容,有文字和表格代替不了的作用。
SCI期刊一般要求图片为TIFF格式,并存为独立文件。可以通过 文件/存储为(/前为主菜单项,/后为下拉菜单或扩展菜单项,下同)将JPG格式转为TIFF格式。
一般要求为CMYK色彩。可通过 图像/模式 将RGB色彩转为CMYK色彩。RGB色彩用于数码设备上,而CMYK为印刷业通用标准,两者存在差异。但现在大多数杂志不要求作者做此项修改。
图片大小,注意这里指的是图片的物理尺寸(单位是cm×cm,而非像素),用来印刷排版。一般只规定宽度,如neurosci lett规定半幅(单栏)为8.3 cm,全幅(双栏)为17.6 cm。可通过 图像/图像大小,在弹出窗口中修改,注意选择单位为厘米,并勾选按比例缩放。
图片分辨率,和像素大小直接相关,易和上面所述物理大小相混淆。各刊物均有具体要求,且国外杂志对此要求严格。如neurosci lett规定:线图至少达到1000dpi,彩照达到300dpi,两者的混合图片达到500dpi。可通过图像/图像大小,在弹出窗口中修改。单位选择 像素/英寸。其实像素/英寸翻译为ppi,和dpi(点/英寸)为两个概念,前者用于数码文件,后者用于印刷业。这里用ppi代替dpi,在投稿中是被认可的,因此也没必要纠缠概念了。
5.节标题的拼写一定要准确
小节,不建议用一个单词,而建议用一个短语或句子,这样的表达会更清晰。
6.切忌超长段落
每一段落的句子不宜过长,如果要表达的内容确实多,可以适当的使用enumerate和itemize,可以让文章看起来简洁清爽。
7.图表勿模糊不清
在审稿阶段图表和正文一般是分开的,一般是一页一个,图还会被放大到A4纸的大小。这就要求图的质量要高,如果是矢量图那问题还不大,如果不是的话那分辨率一定要高,自己先放大打印出来看看。
8.参考文献和引用一定要规范
A、只选用最必要、最新的文献。选用的文献要精选,仅限于著录作者亲自阅读过并在论文中直接引用的文献,而且,无特殊需要不必罗列众所周知的教科书或某些陈旧史料。
 B、只选用公开发表的文献。公开发表是指在国内外公开发行的报刊或正式出版的图书上发表。在供内部交流的刊物上发表的文章和内部使用的资料,尤其是不宜公开的资料,均不能作为参考文献引用。
 C、引用论点必须准确无误,不能断章取义。
 D、采用规范化的著录格式。关于文后参考文献的著录已有国际标准和国家标准,论文作者和期刊编者都应熟练掌握,严格执行。
 E、参考文献的著录方法。根据GB 《文后参考文献著录规则》中规定采用“顺序编码制”和“著者出版年制”两种。其中,顺序编码制为我国科技期刊所普遍采用,所以这里作重点介绍。
9.文章的格式要符合规则
 一般来讲通篇双倍行距,段落之间留出空行,正文跟参考文献字体要区分开。
