内源蛋白干扰难题:去白蛋白血清制备工艺与产品说明
2026-06-02     来源:本站     点击次数:28
血清是药物代谢研究、毒理学评价、脂质组学、蛋白质组学及高精度细胞培养实验中应用最为广泛的生物基质。在科研实践中,血清内高丰度白蛋白(Albumin, ALB)是引发实验数据偏差、重复性不佳、质谱基线噪音过高等问题的核心基质干扰因素。常规天然血清无法有效规避上述内源蛋白干扰,极大限制了生物分析的精准度与可靠性。因此,定向去除血清中的高丰度白蛋白杂质,是开展高精度生物分析实验的重要前提与关键技术环节。IPHASE作为体外研究生物试剂引领者,采用硫酸盐沉淀(Ammonium Sulfate Precipitation,ASP)法,特异性去除食蟹猴猴血清和人血清中的白蛋白,保留其它关键营养成分。
01    血清白蛋白的基质干扰机制
白蛋白(Albumin, ALB),又称清蛋白,是由肝实质细胞合成并分泌至血液中的非糖基化单一多肽链蛋白质,隶属于水溶性蛋白质家族,主要从血清中分离提取获得,是血浆总蛋白中占比最高的组分(50%~60%)。健康人体血浆中,白蛋白正常浓度范围为35~55g/L,分子量约为66kDa,成熟分子由585个氨基酸残基构成,富含α螺旋结构(占比约67%),其心形三级结构通过34个半胱氨酸形成的二硫键维持稳定,剩余1个自由半胱氨酸残基则构成血浆中主要的硫醇库,承担着抗氧化与解毒的基础功能。
白蛋白为血清中含量最高的蛋白质组分,占血清总蛋白比例达50%~60%。高丰度白蛋白会显著遮蔽低丰度目标蛋白、小分子药物及脂质代谢物的检测信号,严重降低色谱、质谱检测灵敏度,极易引发信号抑制、峰形异常、定量偏差等技术问题。同时,大量内源白蛋白的存在会改变血清基质整体理化环境,且白蛋白可与体内游离脂肪酸(Fatty Acid, FA)发生可逆性结合,留存于血清体系中的结合态与游离态脂肪酸,会持续干扰脂质代谢分析、激素定量检测、药物结合特性评价及细胞培养体系稳定性,是造成实验批次差异、数据难以复现的重要诱因。
在药理毒理研究、非人灵长类动物模型实验、临床前药物有效性与安全性评价等高端科研场景中,血清基质纯度直接决定实验数据的真实性与结论可信度。常规天然血清仅可满足基础培养与定性观测需求,无法适配高精度、高灵敏度的定量分析实验,去除血清内源性白蛋白杂质,已成为现代精准生物医药研究的标准化前置需求。
02    IPHASE制备工艺及产品
现阶段主流血清除杂工艺存在明显技术短板:单一沉淀工艺去除白蛋白纯度有限,杂蛋白残留较高;传统色谱纯化流程复杂、处理周期长,易造成基质有效组分损耗,批次稳定性较差;商业化纯化试剂盒普遍成本较高、适配场景有限,难以同时满足人源与食蟹猴源血清的标准化去白蛋白需求,无法适配规模化、高通量的科研实验场景。
针对行业现存技术痛点与科研高精度应用需求,IPHASE依托完善的蛋白纯化技术体系,完成血清去蛋白工艺的迭代升级,成功研发并量产去除白蛋白人血清(Albumin Depleted Human Serum)、去除白蛋白食蟹猴血清(Albumin Depleted Cynomolgus Monkey Serum)、去除白蛋白及脂肪酸人血清(ALB&FA Depleted Human Serum)及去除白蛋白及食蟹猴血清(ALB&FA Depleted Cynomolgus Monkey Serum)等四项产品,有效解决传统血清基质的白蛋白及脂肪酸干扰问题,为各类高精度生物分析实验提供高纯度、高稳定性的标准化生物基质。
IPHASE深耕体外生物试剂研发与生产领域,基于成熟的蛋白分离纯化技术,建立了标准化、可复刻、高适配的血清白蛋白去除工艺体系,兼顾白蛋白去除效率、血清基质完整性与批次一致性。本工艺以标准化硫酸铵沉淀(Ammonium Sulfate Precipitation,ASP)技术为基础,通过精准调控盐析浓度梯度,实现血清中高丰度白蛋白与杂蛋白的高效分离,完成白蛋白的初步去除,同步清除大部分大分子杂质。该工艺条件温和,可完整保留血清基质的基础理化特性与有效活性组分,具备工艺稳定、重复性强、适配性广的特点;进一步采用凝胶过滤纯化技术,依据分子量差异实现残余白蛋白与小分子杂质的高效分离,深度脱除残留白蛋白组分,显著提升血清基质纯净度。该精制工艺作用温和、特异性强,可最大程度保留血清基质中的功能性活性组分,保障基质结构与功能的完整性。最后,所有去白蛋白血清产品均经过严格的电泳纯度验证与质谱质控检测。电泳结果显示,纯化后产品目标条带与阳性参比分子量一致,白蛋白去除效果显著。
除此以外,IPHASE技术人员在硫酸铵沉淀法分离白蛋白的基础工艺之上,进一步采用活性炭吸附法(Fatty Acid, FA),以精准去除脂肪酸,有效解决传统血清基质的白蛋白及脂肪酸干扰问题,去除白蛋白及脂肪酸人血清(ALB&FA Depleted Human Serum)及去除白蛋白及食蟹猴血清(ALB&FA Depleted Cynomolgus Monkey Serum),且该系列产品均经过质谱检测验证,确保产品性能达标。如下图所示,IPHASE技术人员典型内源脂肪酸FA18:1为检测指标,其中蓝色曲线代表去除前白蛋白结合FA18:1的检测结果,粉色曲线代表去除后的检测结果,可清晰观察到,在保留时间(RT)为2.435min时,FA18:1的去除率>97%,杂质去除效果优异,可有效消除内源性脂肪酸与白蛋白带来的基质干扰,几乎满足各类高精度定性与定量生物分析实验要求。
总之,生物基质的纯度与稳定性是决定精准科研实验质量的核心基础。IPHASE依托成熟的蛋白纯化技术体系、优化的双重除杂工艺以及严苛的质谱质控体系,成功开发高纯度、低干扰、高一致性的去白蛋白、去脂肪酸血清系列产品,有效解决了传统血清基质的内源干扰难题,可为各类高精度生物分析、临床前药理毒理研究及组学研究提供稳定可靠的基质支撑,助力生物医药科研工作提质增效、精准产出科研成果。
名称 保存方式 运输方式
除白蛋白人血清 溶液 干冰
除白蛋白食蟹猴血清 溶液 干冰
去除白蛋白及脂肪酸人血清 溶液 干冰
去除白蛋白及脂肪酸食蟹猴血清 溶液 干冰
Keywords:白蛋白;去除白蛋白人血清;去除白蛋白食蟹猴血清;脂肪酸;硫酸铵沉淀;活性炭吸附;Albumin,ALB;Albumin Depleted Human Serum;Albumin Depleted Cynomolgus Monkey Serum; Fatty Acid, FA; Ammonium Sulfate Precipitation,ASP; Activated Carbon Adsorption,ACA;
