KW510型牛奶激光粒度分布仪
2017-12-05     来源:本站     点击次数:234
KW510牛奶激光粒度分布仪介绍:
激光粒度仪介绍
激光粒度分析仪仪是利用粒子的布朗运动,根据光的散射原理测量粉颗粒大小的,是一种比较通用的粒度仪。其特点是测量的动态范围宽、测量速度快、操作方便,尤其适合测量粒度分布范围宽的粉体和液体雾滴。对粒度均匀的粉体,比如磨料微粉,要慎重选用。
激光粒度仪集成了激光技术、现代光电技术、电子技术、精密机械和计算机技术,具有测量速度快、动态范围大、操作简便、重复性好等优点,现已成为全世界最流行的粒度测试仪器。
激光粒度仪作为一种新型的粒度测试仪器,已经在其它粉体加工与应用领域得到广泛的应用。它的特点是测试速度快、重复性好、准确性好、操作简便。对提高产品质量、降低能源消耗有着重要的意义。
KW510牛奶激光粒度分布仪技术参数:
(1)测试范围:0.1mm~600mm;
(2)光源:半导体激光器(波长635nm、功率3mw、累积使用寿命25000小时以上);
(3)测试方式:湿法测试,外置蠕动循环泵(流量1600ml/分钟)和微量样品池(20 ml);
(4)重复性误差:优于1%(国家标准样品D50均方差);
(5)准确性误差:优于1%(国家标准样品D50均方差);
(6)独立光电检测单元数:76个;
(7)样品浓度:0.5‰~1%(与样品的比重、颗粒大小、折射率有关);
(8)测试时间:少于1分钟/次,不含样品分散时间;
(9)扫描速度:2000次/秒;
(10)电源:交流220V±10% 50Hz或60Hz,功率:80W;
(11)环境要求:温度:5℃~35℃;湿度:
(12)微机接口:标准 RS-232串行接口;
(13)操作系统:可在Windows95及以上版本的操作系统下运行;
牛奶激光粒度分布仪操作实验步骤:
5.1 开主机电源开关:
开启计算机,进入激光粒度仪分析软件,系统开启10分钟后即可进行样品粒度分析。
5.2 先用分散溶剂调背景基线:
检测仪器连线,用塑料滴管吸入清洗溶剂,用仪器配备毛刷洗涤样品池,再移出清洗溶液,三次之后。向清洗干净的样品池加入分散液体润洗2—3次,在setup—option中设置各项参数:
(timing调零时间一般30或60s; run time 扫描测定时间长点准确性更好,一般大颗粒设置120或180s; numbers of run 一般设置为两次; delay time 延迟第二次测定时间一般设置为0s)。
(identity 是为测定样品进行编号取名称的,可以给文件取名和样品取名)。 analysis(particle information 填写颗粒折射率或直接用默认值1.59;transparency 碳黑类为不透明;shape 球形或不规则; density 密度)。
perspective(fluid information 分散溶剂的信息,分散溶剂的选取和类别可看说明书;水的折射率为1.333,其它可以参考说明书;distribution 按体积分布还是其他类别选择; enable 勾选就是计算时候考虑残余,一般不勾选)。
(zeta pot 选择与否决定是否测定纳米粒子的电荷;diedielectric constant 介电常数)Reflected power 激光功率。S/Z 用分散剂清零按钮。I/D 样品编号设置。LD看加样量是否合理,一般红色条在绿色区域合理。
点击BKG按钮。看背景基线出现范围,一般要保持红线在loading index 的0.01以下(注:一个试样只需测试一次背景,重复几次测定时,则不需要重复测试背景)。
5.3测定样品:
将符合条件的试样,用分散液清洗2-3次,注入约六分之五高度的分散液,放入干净的搅拌子。待体系分散均匀稳定约20分钟后,用塑料滴管移取均匀分布的样品溶液2mL左右装入样品池。盖上挡光板和样品盖。Run搜集出现第一遍的数据分布,第二遍的数据分布,两次的平均分布(激光是半导体光源,点击run才能发射)。
牛奶激光粒度分布仪应用领域:
可用于测试各类固体粉末或乳液中颗粒的粒度分布。如:
1.各种金属粉末:如铝粉、锆粉、镍粉、钨粉、锡粉、锌粉、钼粉、镁粉、铜粉以及其它稀有金属粉、合金粉或金属氧化物粉末如氧化铝、氧化锆、氧化镍(磁性粉末除外)等。
2.各种非金属粉末:如滑石粉、高岭土、碳酸钙、煤粉、荧光粉、水镁石、方解石、硅灰石、电气石、金刚石、重晶石、萤石、沸石、碳化硼、黏土、石墨、石英、石膏、膨润土、硅藻土、硅酸锆、刚玉、云母、粘土、钛白粉、铝土矿粉等。
3.各种其它粉末的科研、加工与应用领域:如土壤、染料、硫磺、 、西药、中药、农药、磨料、涂料、食品添加剂、催化剂、水泥、河流泥沙、油滴、气泡、乳浊液等与颗粒相关的固体或液体颗粒等。
激光粒度仪型号量程及性能特点:
1、全自动激光粒度仪操作简便,测试全程自动化,从分散介质的加入、超声、搅拌、到数据采集、测试输出、清洗等过程均可自动完成。
2、激光粒度仪采用湿法测试方式,超声、搅拌分散,超声、搅拌时间可自由设定。
3、粒度仪测试软件设计人性化,界面友好,测试操作即学即会。 4、粒度仪应用全程米氏散射理论,使测试结果更加真实可信。
5、激光粒度分析仪独创的浓度指示系统,有效的降低了人为误差对测试结果的影响。
6、激光粒度分析仪采用自行设计的40路光电探测器,使测试精度更高。
7、激光粒度分析仪 提供包括粒径范围、分布百分比、累积百分比、比表面积、平均粒径、分布曲线、累积曲线、D50、D10、D90等全面分析统计结果。
测试结果分很多界面,主要有:
粒子基本信息统计(Mi 按照强度计算的平均粒径;Ma 按照面积计算的平均粒径;Mn 按个数统计的平均粒径; Mv按照体积计算的平均粒径;)。
峰形分析柱状图peak summery(SD 标准差,表征峰的尖或宽,SD越小,峰越尖锐,粒径分布越集中; channels 测定通道数目,就是测定时候按照粒径分设的区段数目)。
粒子出现半径的概率统计占比(percentities 例如比0.75μm小的占所有粒子比例为10%,一般看50.00%的粒径是多少确定结果)。
测定电荷时还有电性质统计(主要测定粒子表面的平均电位,电位大粒子不稳定,Mobility 粒子迁移速度;charge 电荷量 单位是fC 10-15库仑; Polarity 极性; viscosity 粘度; temperature 环境温度)。可以通过右键点击保存,可以保存为Excel,可以直接打印报表。
