什么是氮气柜?氮气柜和防潮柜区别在哪?
2018-01-10     来源:本站     点击次数:656
什么是氮气柜?氮气柜和防潮柜区别在哪?
什么是氮气柜?在确保的气密良好的有效空间内,通过调节冲入氮气量,实际可降低空间内部的湿度,而达到防潮、防氧化等需求功能,这样的箱体、柜体称为氮气柜(箱)。因材质不同,控制调节注入氮气方式不同,有自制氮氮气柜、不锈钢洁净氮气柜、全自动氮气柜等名称。
什么又是防潮柜?在确保的气密良好的有效空间内,运用有效的除湿、排湿技术,实际可降低空间内部的湿度,从而达到防潮、防霉、防氧化、防锈、防劣化、防质变等需求功能,这样的箱柜设备称为防潮柜或防潮箱。
氮气柜和防潮柜区别在哪?
氮气柜通过调节冲入氮气量,实际可降低空间内部的湿度。而防潮柜则是在确保的气密良好的有效空间内,运用有效的除湿、排湿技术,实际可降低空间内部的湿度。氮气柜要一直注入氮气,才具备防潮防氧化的功效,保证氮气气压的前提,除湿防潮速度很快,但是氮气是消耗气体。防潮柜(防潮箱)是利用记忆合金分子筛来除湿,可以反复再生使用,没有易耗品,但分子筛再生需要时间,所以除湿速度不及氮气柜,并且不具备防氧化功能。
另一个区别就是对于湿度的控制,防潮柜(防潮箱)对湿度控制越低,装置的除湿机芯就越多。而氮气柜对于湿度的控制则完全依赖氮气,一般氮气源的气压必须大于6兆帕,才能满足氮气柜的正常使用。两者的控湿范围都是1%-60%RH。
一般,防潮柜(防潮箱)即可满足大部分物料的正常防潮储存需求。但是针对一些极易氧化的物料来说,继续用防潮柜来存储意义就不是很大了。所以防潮柜和氮气柜最大区别在于氮气柜能更好的保护产品不被氧化同时还能起到防潮的作用。
