电子防潮柜(干燥存储柜)一般故障原因分析
2018-01-11     来源:本站     点击次数:165
室内环境潮湿不仅对人体健康有危害,同时潮湿也对电子元器件有很大危害,储存STM、IC、LED、SMD、LCD、PCB等电子元器件,应使用防潮除湿柜(防潮干燥柜)。因为潮湿会使敏感性组件使用的增加,诸如薄的密间距组件和球栅阵列,使得对这个失效机制的关注也增加了。当组件暴露在回流焊接期间升高的温度环境下,陷于塑料的表面贴装组件内部的潮湿会产生足够的蒸汽压力损伤或毁坏组件。电子防潮柜使用过程一般会遇到的故障有:柜内不除湿、除湿速度慢、仪表显示错误、除湿机芯异常、柜体损坏。本文对电子防潮柜(干燥存储柜)一般故障原因进行分析。
1,柜内不除湿,先排除设备品质问题,分析,可能为柜内存储产品把温湿度传感堵塞或将除湿机芯气孔堵塞。排除问题,可检测摆放在传感器和机芯处。还有一种情况就是,用户使用的防潮除湿柜湿度控制值大于设置湿度值。
2,除湿速度慢,先排除设备品质问题,分析,柜体实际湿度值和设置湿度值的差值了,正常差值越大,需要的除湿时间就越多,普通防潮除湿柜采用的是物理方式控湿,采用干燥剂,需要个把小时时间属正常现象。还有一种情况是使用超低湿防潮柜,设置湿度为5%RH,开门取物料耽搁时间太长,导致湿度回升过高,也会延迟除湿时间。(物料对除湿速度有要求的,建议用户选择深圳储安快速低湿防潮箱或氮气防潮双系统的防潮箱)
3,仪表显示错误,先排除设备品质问题,分析,一种是仪表显示错码,这种和厂家联系更好好仪表即可,另一种是用户的湿度仪表和防潮柜湿度显示相差较大,这种情况是厂家使用的温湿度传感器精度不高,导致误差很大或厂家有校准仪表,这种行为严重破坏了客户和供应商的信任关系。
4,除湿机芯异常,先排除设备品质问题,分析,一种是除湿机芯内部的电路板损坏、保险管损坏,这种情况可联系厂家进行更换。另一种就是除湿机芯内的干燥剂失效,这种情况一般是发生在采购数年后,也可联系厂家进行更换机芯。
5,柜体损坏,含柜体、隔板、柜门、密封胶条、脚轮、电源异常。
