纳米颗粒的分散技术
2018-01-26     来源:本站     点击次数:8827
颗粒分散是指粉体颗粒在液相介质中分离散开并在整个液相中均匀颁的过程,根据分散方法的不同,可分为以下几种:
一、机械搅拌分散
主要借助外佛罗里达剪切力或撞击力等机械能,使纳米粒子在介质中充分分散,通过对分散体系施加机械力,引起体系内物质的物理、化学性质变化以及伴随的一系列化学反应来达到分散目的,但是研磨过程中因为研磨介质的存在而带来了新杂质,同时对于超微粒的形成也有一定的限制。
二、超声波分散
利用超声空化产生的局部高温、高压或强冲击波和微射流等,可较大幅度地弱化纳米颗粒间的作用力,有效地防止纳米颗粒团聚而使之充分分散。超声波对化合物的合成、聚合物的降解、颗粒物质的分散具有重要作用。
三、利用有机溶剂脱水
用表面张力小的有机溶剂置换颗粒表面吸附的水分,以减少造成颗粒聚结的毛细管力。现常用的溶剂为醇类,目的是利用醇类洗去脱粒表面的配位水分子,并以烷氧基团取代颗粒表面的羟基团。
四、共沸蒸馏
在纳米颗粒形成的湿凝胶中加入沸点高于水的醇类有机物。混合后进行共沸蒸馏,可以有效地除去多余的的水分子,消除了氢键作用的可能,并且取代羟基的有机长链分子能产生很强的空间位阻效应,使化学键合的可能性降低。
五、偶联剂法
偶联剂具有两性结构,其分子中一部分基团可与颗粒表面的各种官能团反应,形成强有力的化学键合,另一部分基团可与有机高聚物发生某些化学反应或物理缠绕。经偶联剂处理后的颗粒,既掏了颗粒本身的团聚,又增强了纳米颗粒在有机介质中的可溶性,使其能较好地分散在有机基体中,增大了颗粒填充量,从而改善制品的综合性能,特别是抗张强度、冲击强度、柔韧性和挠曲强度。
