蔬菜种植中使用土壤水分测定仪的好处有哪些
2018-11-08     来源:本站     点击次数:1402
 众所周知,作物生长所需的外部因素主要的是土壤水分。而不同的作物和不同的生长阶段是有特点的规律,应该根据实际情况来确定。以黄瓜为例,在倒水的基础上,将每株植物投入1.5 Zkg的种植水。种植5天和7天后,将幼苗通过缓慢的浇水浇入。在田间,大约70%和80%的植物长到10厘米左右,甜瓜是黑色的。
浇水方式很大程度上取决于经验判断,不适合现代精准农业。因此,如果用土壤水分测速仪来测定土壤水分,在水分测定仪中更加准确,也更有利于作物的生长。
  用土壤水分分析仪测量土壤水分时,如果水分含量良好,可在收获甜瓜前将这段时间的水分延长至水分。当植株短,叶片蒸腾量小,甜瓜数量少,通风小,5 - 7天必须浇一次水,膜下必须浇水。植物蒸腾量增加,结果量增加,通风量增加,3 - 4天增加水量。减少浇水和浇水的数量。
  温室在现代农业耕作中起着重要作用。就温室蔬菜而言,高温高湿或低温高湿都是蔬菜病害发生和传播的重要原因。传统的大洪水灌溉方式易于冷却,增加了湿度。因此,在温室蔬菜栽培过程中,土壤水分快速测定仪对土壤含水量的测定起着非常重要的指导作用。通常,水温应尽可能接近当地温度。一般来说,井水灌溉是好的。避免在河流或池塘里使用冷水或冷水。
