实验室高性能喷雾干燥机特点
2019-01-04     来源:本站     点击次数:493
性能特点:
*上样蠕动泵是按喷雾干燥机上样量的要求而专门设计并专门制造的,最大上样量2L/H。
*旋涡风机是根据喷雾干燥系统所需热风循环量而专门设计制造的,最大循环量35M3/H(220V电压),60M3/H(380V电压)。
*用于雾化的空气压缩机选用医用卫生级的无油低噪音空气压缩机,保证样品雾化后依然纯净,以确保干燥结果的高质量。
*玻璃仪器干燥塔、收集瓶和旋风分离器是我公司经过大量实验数据的测算和多年操控喷雾干燥机的经验而精心设计制造的。本套玻璃仪器选料精良,制造工艺精确,粉料收率高,清扫、收集粉料方便,连接牢固,拆卸清洗方便。
*L-217A微型喷雾干燥机的干燥系统采用卡口和螺纹的密封连接,联结密封螺母都是特种塑料模具压制而成,材料耐高温耐腐蚀,制作极其精致,密封可靠,装卸方便,更换成本低,达到同类进口产品的水平。
*L-217微型喷雾干燥机面板采用数码单元显示,设置温度、环风量、上样量独立显示、独立调整,使实验观察和操作的实时调整成为可能,面板显示采用LED高亮度大数码块,使得操作者在2米以外就能清楚地观察到仪器运转情况和实验数据的变化,这个特点对于喷雾干燥实验的顺利进行十分重要。
*L-217微型喷雾干燥机标配有进风口过滤器和出风口过滤器,进风口过滤器保证了干燥塔内循环热空气的洁净,为得到高质量的实验结果提供了保证。带微压指示表的出风口过滤器,能观察系统热风的通畅状况,避免因管路堵塞使实验不能正常进行。过滤袋可以对部分物料进行二次收集并能减少粉尘排放的排放。
*L-217标配二级旋风收集器,可提高粉料收集率15%左右,对于贵重粉料具有巨大价值。此设计为我公司所独有。
     *L-217具有带强力磁力搅拌的样品盘,使得悬浮液能在均匀搅拌情况下上样,提高了粉料的       均匀度,是实验顺利进行。此设计为我公司所独有。
