利用 Agilent 2100 生物分析仪系统简化 DV200 评估
2019-06-24     来源:本站     点击次数:18522
作者
Eva Graf
安捷伦科技有限公司
Waldbronn, Germany
前言
RNA 样本的质量评估对于成功完成 RNA 测序工作流程中的文库制备至关重要。Agilent 2100 生物分析仪系统能够通过总 RNA Nano 和 Pico 分析实现 RNA 样本量和完整性的高重现性评估。一般来讲,RNA 完整值 (RIN) 是一种适用于评价 RNA 测序样本完整性的参数。建立源自福尔马林固定石蜡包埋 (FFPE) 组织样本的 RNA 测序方法时,需要通过片段大小分布来进一步区分降解的 RNA 样本。DV200 质量指标表示超过200个核苷酸的 RNA 片段的百分比,并且与FFPE样本的捕获前文库产率表现出高度关联性[1]。
本技术概述介绍了在 Agilent 2100 生物分析仪系统上使用 DV200 RNA Nano和 DV200 RNA Pico 分析简化 DV200 的评估。
DV200 RNA Nano和Pico分析的主要改进点:
•  预定义的 DV200 区域
•  DV200 默认展示在区域表中
•  结果根据 DV200 范围进行标记
•  DV200 范围显示在芯片汇总中
技术详情
使用 Agilent 2100 生物分析仪系统, 该系统配备 Agilent 2100 Expert 软件版本 B.02.08、Agilent RNA 6000 Nano 试剂盒(部件号 5067-1511) 和 Agilent RNA 6000 Pico 试剂盒(部件号 5067-1513)。除非另有说明, 否则按照制造商的方案和指南进行操作。FFPE RNA 样本由国家肿瘤疾病中心(NCT,德国海德堡)的组织库提供,本应用符合组织库的规定并获得海德堡大学伦理委员会的批准。
数据分析
DV200 RNA 分析能够自动定义一个包含 200 至 8000 个核苷酸的区域, 如图 1 所示。对应的 DV200 显示在区域表的总百分比一列中。所有样本的 RIN 算法不受影响。选择结果表,DV200 会包含在导出并打印的数据中。此外,可以从芯片汇总表中复制 DV200 范围。
结果标记
可根据 DV200 指标对降解的 RNA 样本按片段大小分布进行分类。一些 RNA 序列库方案推荐根据样本的 DV200 范围确定 RNA 的起始量[1]。DV200RNA 分析用不同颜色标记 RIN < 4 的样本,以轻松评估 DV200 范围(图 2)。
导入分析
DV200 RNA Nano 和 Pico 分析能够与 2100 Expert 软件版本 B.02.08 或更高版本兼容。它们可用于重新分析现有数据文件以及新数据采集。
如需使用 2100 Expert 软件进行 DV200 RNA Nano 或 Pico 分析,请从安捷伦网站下载该软件:www.genomics.agilent.com。将 DV200 RNA Nano.xsy 或 DV200 RNA Pico.xsy 文件存储在 RNA 分析文件夹 (C:\Program Files (x86)\Agilent\2100 bioanalyzer\2100expert\assays\RNA) 中。
要将 DV200 应用于现有数据文件:
1. 用 2100 Expert 软件打开文件
2. 导航至分析属性选项卡
3. 单击导入设定值并选择对应的 .xsy文件(图 3)
DV200 RNA Nano 分析仅可用于重新分析真核细胞总 RNA Nano 数据文件,并且 DV200 RNA Pico 分析仅可用于真核细胞总 RNA Pico 数据文件。
分析设定值和结果标记将应用于数据文件并且随后可以进行保存。
要用 DV200 RNA Nano 和 DV200 RNA Pico 分析运行样本:
1. 根据 RNA Nano 或 Pico 试剂盒指南制备样本和 RNA 芯片
2. 当芯片准备好并放入 2100 生物分析仪中时,转至仪器情境界面,单击分析选择,并选择对应的 DV200 RNA 分析。将该分析存储于 RNA 分析文件夹中后,就成为了通用分析选择的组成部分(图 4)
结论
DV200 RNA Nano 和 DV200 RNA Pico 分析是实用工具,能够自动定义从 FFPE 组织中提取的降解 RNA 样本的 DV200 区域。分析被导入后,即可用于运行 Agilent 2100 生物分析仪 RNA 芯片或重新分析现有数据文件。DV200 结果可保存、导出并显示在报告中。
参考文献
1. Evaluating RNA Quality from FFPE Samples. Illumina, Technical Note, publication number 470-2014 001. https://www.illumina.com/ documents/products/technotes/ technote-truseq-rna-access.pdf
仅限研究使用。
不可用于诊断目的。
本文中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。
© 安捷伦科技(中国)有限公司,2017 2017 年 8 月 1 日,中国出版
5991-8287ZHCN
