荧光计的工作原理
2025-03-19 来源:本站 点击次数:2286
荧光计的作用原理基于
荧光染料与特异靶分子结合的定量分析技术,其核心优势在于高特异性和灵敏度。
一、核心工作原理
- 荧光染料选择性结合
达远辰光荧光计使用荧光染料(如dsDNA HS染料、RNA IQ染料),这些染料仅与目标分子(如DNA、RNA、蛋白质)特异性结合,而不会与杂质(如游离核苷酸、盐离子)反应。例如,检测双链DNA时,染料仅与dsDNA结合,单链DNA或RNA不会产生荧光信号。
- 荧光信号检测与定量
激发光源(如LED)发出特定波长光(如502 nm激发dsDNA染料),激发结合了染料的靶分子发出荧光(如532 nm发射光)。检测器通过滤光片分离荧光信号,避免瑞利散射光干扰,最终将信号转换为电信号并输出定量结果。
- 低浓度灵敏度
达远辰光的荧光计的检测下限可达0.01 ng/μL DNA或0.02 ng/μL蛋白质,远低于传统紫外吸光法(如Nanodrop的最低检测限为2 ng/μL DNA)。例如,使用赛默飞Qubit dsDNA HS试剂盒可检测0.2–100 ng/μL范围的DNA。
二、与传统紫外法的对比
| 特性 |
Qubit荧光计 |
紫外吸光法(如Nanodrop) |
| 选择性 |
仅检测靶分子,排除污染物干扰 |
测量所有分子在260 nm处的吸光度 |
| 灵敏度 |
可检测微量样品(1 μL起) |
需至少1–2 μL样品,灵敏度较低 |
| 准确性 |
误差范围更小(CV值<5%) |
受污染物影响,结果偏高 |
| 适用场景 |
低浓度/珍贵样品(如NGS文库、降解RNA) |
快速筛查污染物或高浓度样品 |
三、关键应用场景
- 核酸定量与纯度评估
- 区分dsDNA与ssDNA/RNA(如搭配赛默飞Qubit dsDNA HS试剂盒)。
- 评估RNA完整性(如搭配赛默飞Qubit RNA IQ试剂盒,通过双染料检测完整RNA与降解RNA)。
- 蛋白质定量
- 兼容含去污剂的样品(如搭配赛默飞Qubit Protein Assay试剂盒可耐受微量SDS)。
- 测量范围覆盖12.5–20,000 μg/mL。
- 下游实验支持
- qPCR、NGS文库构建前精确配样。
- 药物研发中评估小分子化合物浓度。
四、典型误差来源与注意事项
- 温度影响:检测管在仪器内长时间停留可能导致温度升高,需取出静置后复测。
- 试剂兼容性:不同染料对应特定靶分子,需严格按试剂盒说明操作。
数据时效性:预混样品需在3小时内完成检测,避免荧光信号衰减
