伽马能谱仪规格
2019-09-02     来源:本站     点击次数:260
电话:18510525249 传真:010-62669598 电子邮箱:zkdl012@yeah.net 网址:www.czkdl.com 北京中科地联科技发展有限责任公司
关于加拿大 PEI 公司
Pico Envirotec Inc. (PEI) 是一家加拿大公司.(简称 PEI)公司成立于 1992 年。在 1998 年以前,公司率先参与制造了航空和地面地球物理探矿、探油和环境运用等方面的先进仪器。 PEI 的核心技术为生产和制造采集磁法、重力和伽马射线辐射等探测数据的仪器,这些仪器 使用实时数据采集系统,并拥有准确的卫星(GPS)导航与定位。在过去几年里,PEI 已经 在不同类型的固定翼或直升机上安装超过 100 套机载系统,手持及车载系统也被众多客户应 用,服务领域涵盖矿业公司,勘探单位,政府机构等。
PGIS-2 系列伽玛光谱系统特点
 PGIS-2 系列伽马光谱仪代表了独特的基于 Android 控制装置的解决方案。光谱测量系 统通过无线蓝牙连接 Android 控制设备。  内置 GPS 导航定位配 1 PPS 信号同步。 GPS 数据可通过 PGIS-2 和 Android 设备记录。 Android 设备也接收来自 GLONAS 卫星的信号。连接外部 GPS 接收器(接收器提供 PPS 信号)。  PGIS-2 系统采用高效光谱处理和计算。  用户自定义阈值可实现辐射报警。  高分辨率光谱测量:<8.5%@Cs137 662 keV 的 Cs137,能量检测范围宽:从 20 keV 到 3 MeV 和 1 NGY /小时的辐射水平  1 秒显示刷新,以μGy/ h 为单位的实时光谱剂量率等效计算。动态范围高达 250000 CPS(每秒计数)的伽玛能谱测量;空气剂量率测量高达 80μGy/小时(基于检测器的类 型)。每 1 秒提供光谱。  天然放射性核素实时 1 秒稳谱。Th-232, U-238, K-40 多峰稳定由统计存在。不需要放 射源。快速系统启动,稳定时间不到 60 秒。
Beijingzhongkescience andtechnology developmentCO.,Ltd.
PGIS-2 系列伽玛光谱系统应用范围广
PGIS-2 的仪器是基于 AGRS 先进的γ射线光谱技术,尤其广泛的应用范围,包括:  地球物理勘探,矿产资源勘探,地球物理填图,环境监测,建筑材料监测,科学研究, 辐射调查和核辐射测量。  系统可以支持一个从 0.3 升到 4.2 升不同体积的探测器。
PGIS-2 系列光谱系统技术指标及规格
NaI(Tl)探测器的
体积及灵敏度
PGIS-2: 0.347 升 (3x3”) 10 nGy/h - 80 µGy/h
PGIS-2-1: 1.05 升 5 nGy/h - 30 µGy/h
PGIS-2-2: 2.1 升 2 nGy/h - 15 µGy/h
PGIS-2-4: 4.2 升 1 nGy/h - 5 µGy/h
操作模式
调查方式(连续模式提供 1 秒。光谱),站(分析)模式(可选从 10 秒到
10 分钟光谱积累)
MCA 分辨率 256/512/1024 位数模转换,DSP/FPGA 技术
控制单元 安卓智能手机或平板
通信方式 控制单元和光谱仪之间通过无线蓝牙通信,无电缆
PC 连接 控制单元和 PC 之间通过 USB,WIFI 或蓝牙连接
能量探测范围 从 20keV 到 3MeV
分辨率 662keV 的 Cs137 小于 8.5%
微分非线性 < 0.1%
积分非线性 < 0.01%
系统稳定 稳谱时间小于 60 秒
采样率 1S
增益稳定 自动 - 天然放射性元素实时稳定(1 秒)。 无需放射源
动态范围 高达 250kcps
剂量率 根据探测器的类型和大小,光谱计算范围从 1nGy/h – 80 µGy/h
工作温度 -20℃到 50℃
延时 几乎为零,实现了数字脉冲处理
基线恢复 数字(IPBR)单个脉冲基线恢复。基线为每个脉冲建立最大脉冲高度精度
脉冲整形 数字脉冲整形
数据处理 数据符合 NASVD 处理要求。完全线性化输出,泊松分布不受影响
电源
内置高容量聚合物锂离子电池 7.4V /9Ah,(空运证书),全面运行超过 12
h,内置处理器充电器输入 9-30VDC,外部充电器 12 VDC 0.5(CE),加上车载
充电器
AGRS1 软件应用程序。只推荐售后服务修改工具。制造商通过校准垫对航空
校准 和地面伽马能谱系统进行校准,根据国际原子能机构推荐和 cs - 137 标准
的 K-Pad, Th-Pad, U-Pad & BKG-Pad
报警 强大的音频通过 Android 设备,3.5 插口或 BT 连接,音频耳机,可变音频
设置, 音频正比计数率
软件 PEICore:数据采集软件显示实时数据,调查道路,区域地图图像,调查网格
和其他 Android 控制单元;内部存储器存储数据
电脑软件 PEIConvert:调查准备应用:调查区域的地图校准;调查网格点,任务情况路
径可视化。
PEIView:数据可视化、数据提取处理后,映射和演示,ASCII 和 Geosoft 格式
导出数据,数据质量控制。
GoogleMapConverter:使用谷歌地图服务应用进行简单的调查准备工作。
GPS 接收器 从光谱仪内置了 GPS 导航模块和安卓设备获取 GPS 采集数据,所有测量数
据都自动与 GPS 时间和位置同步。 用于连接外部 GPS 接收器(型号提供 1 PPS
信号可连接)
数据读出 持续 1 秒数据记录、数据实时显示模式。历史数据的图形可视化,选定数
据的 4 种图形显示,全谱显示 1 秒/真空/平均选项和同位素线,瀑布光谱
显示,Th-232, U-238, K-40 (Cs-137)的计算浓度值,通过光谱计算的以
nGy/h 为单位的实时空气剂量率,个人剂量。实时 GPS 定位及速度,创新的
导航-调查项目下载选项(校准地图)或 OSM 的导航选项(打开街景地图);
电池容量(%),卫星数,连接和电池状态,辐射监测和地球物理模式显
示;KMZ 文件的即时数据直接输出到 Android 设备通过谷歌地球查看调查结
果概况;多媒体记录,如照片,录音或文字记录用 GPS 定位同步。
同位素标识 放射性核素可实时检测:Na-22; Cs-134; Cs-137; Mn-54; Co-60; Zn-65;
Ce-144; Eu-152; Ra-226
显示器 4.8“(可选 5.5”或更大)的超级 AMOLED 图形显示,高对比和分辨率。
随机附件 用于安卓设备上的防水外壳和汽车挡风玻璃支架,返回组件,派力肯运输
箱或风暴安全盒,100-240 V AC, 50-60 Hz /12 VDC 的直流或交流充电器,
车载充电电缆,微型 USB 电缆,包含所有软件的 4G 闪存版,操作手册
尺寸及重量 PGIS-2: 5 kg ;
PGIS-2-1: 8.2 kg ; 18.2”x8.4”x6.7”
PGIS-2-2: 12 kg; 18.2”x8.4”x6.7”
PGIS-2-4: appr. 25 kg, housing dependent
在 Android 设备上先进的图形输出
 在线直观说明瀑布图,光谱或图形  先进的导航与实施的调查项目中的可能性(线,路点..) 在 PEI 转换程序编写  利用多媒体记录的可能性,如照片,录音或文字记录,跟当前 GPS 位置一同存储到数据 文件。  位置,电池容量,个人剂量率等在线信息。  KMZ 文件的即时数据直接输出简单而有效的概述到 Android 设备,利用谷歌地球应用程 序查看调查结果。  通过 GSM 或以太网实时数据发送。数据通过 Web 服务传输到用户的 Web 服务器。利用特 殊的 Web 应用程序进行数据/调查可视化和数据管理。  用户自定义阈值可实现辐射报警。 PGIS-2 系列光谱仪可以辅以高伽马辐射剂量水平的伽马模块
高剂量伽马探测器 PGIS-2 系列光谱仪可辅以下列其中一个通用模块: GM 模块 灵敏度 GM1 To 0.2 Sv/h GM2 To 1 Sv/h
