解析表面张力仪用什么方法校准
2019-11-09     来源:本站     点击次数:137
表面张力仪的校准办法:用2点式校准:张力仪未受任何张力时,将张力仪的读数调到0点,然后用一个相当于表面张力仪量程80%的砝码(如张力仪量程为10公斤,则用8公斤的砝码)或略大于资料张力的砝码,悬挂在被测资料的下方,然后将被测资料的另一端悬挂起来,这时,被测资料所受的张力即砝码的分量。现在,用表面张力仪丈量被测资料的张力,将张力仪的张力值调理为砝码分量相同的力即可,这样,表面张力仪的校准就完成了。表面张力仪   假如表面张力仪的校准功用是敞开的,则客户在选择张力仪时,首要选择好量程就可以了,当然,假如您的被测资料直径就一种,可以让生产商出厂时完全依照您的资料直径校准是佳的选择。假如您的被测资料直径相差较小,而您对精度要求不是特别严苛,这时,可让生产商依照资料直径的中心值进行校准。   分子间的作用力构成液体的表面张力仪或表面张力,张力值的大小可以反映液体的物理化学性质及其物质构成,是相关职业考察产品质量的重要指标之一。SCZL203全自动张力测定仪适用GB/T6541[1]标准,根据圆环法(白金环法),丈量各种液体的表面张力仪(液-气相界面)及液体的界面张力(液-液相界面)。此办法具有操作简单,度高的优点而被广泛运用。广泛用于电力、石油、化工、制药、食品,教学等职业。   表面张力仪选用的快响应电磁力平衡传感器,进步了丈量精度与线性度;国内*单点标定技能,大大进步了仪器的精度,仪器校准只需标定一点,处理了前一代传感器需求多点标定的问题。免去了调零电位器及调满量程电位器;实时显现等效张力值、当时分量(可作为电子天平称重);集成温度勘探电路,对测验成果自动温度补偿;240×128点阵液晶显现屏,无标识按键,具有屏幕保护功用;带时间符号的历史记录,多存储255个;内置高速热敏式微型打印机,打印美观、快捷,具有脱机打印功用;  全自动表面张力仪选用先进的闭环电磁力平衡丈量技能,使国产表面张力仪的丈量精度、重复性和线性都到达新的高度。无论在许多工业领域,还是在咱们日常生活中,全自动表面张力仪的表面张力的研究都是至关重要的。全自动表面张力仪是目前运用极广泛的张力仪。先进的技能,现代化的规划和强壮的运用功用,满意试验中所有要求。快速,,界面友好,结合高的丈量精度和灵活的软件操控,使全自动表面张力仪在其运用领域成为zui令人信服的张力仪。   全自动表面张力仪三项强壮功用:   1.独立形式—快速质量监控   快速、可靠的质量操控形式。设定丈量参数后可以准确丈量并显现表面张力值。   2.自动形式—研制的抱负东西   可以独立设定丈量范围、测验数据数目、丈量的平均值,是研制的抱负东西。   3.在线形式—易于过程监控   专门用于生产过程中的连续监控形式。用户可以容易调整丈量参数。   全自动表面张力仪运用:   1.在生产及品质办理过程中操控表面张力   2.在试验室或工厂中监测流体表面张力   3.进步油墨的喷墨效果   4.可在电镀过程中丈量   5.原资料表面活性的质量操控   6.便携运用,可在现场提供客户支持
