关于微型泵保压问题的分析与说明
2019-12-27 来源:本站 点击次数:234
通常我们说的气泵保压是指:用户在一密闭容器、回路内营造负压或者正压的环境,并同时希望在泵停机后,此容积内负压或者正压能长时间保持,或压力以较缓慢的方式泄露。严格意义来讲,气泵保压应该关联于整个使用回路,包括用户使用端、管路连接端、和泵体自身,所以在需要保压环境时,不仅仅需要考虑到泵体保压;同时也要考虑到管路连接的气密性;以及使用端(多为密闭容器或者气件回路)的气密性。因此下面从这三个方向做一个简单浅析。
1.用户端气密性
这里的用户端是指客户所使用的容积,像真空罐,或者实验室用储气罐此类仪器,亦或是某一特殊气件的回路。此类容器使用范围多为低压场景,体积小巧便携,大多属于简单压力容器范畴,无需定期报检。容器的气密性主要受装配工艺、材质、单向阀等因素影响。
(1)装配工艺方面:容器相关部件孔位尺寸是否正确、胶联的紧固件是否可靠连接;
(2)材质:整个容积壁的厚度是否均匀,有无凹凸或者破损等缺陷;
(3)单向阀:长期在受压、疲劳状态下是否还能保持原有参数一致性,是否存在缓慢泄露现象;
(4)气件回路:气组件的回路是否存在泄露,采用的哪类密封,密封措施是否妥当。以上几类因素都会对用户端的气密性产生影响。
2.连接管路的气密性
管路通过特定的接头将泵与容积或者其他气件连接起来。通常有软管、硬管之分,其材质多为聚合物树脂类,辅之以硅、氟等单晶聚合物,使其具备一定的耐磨、耐腐性,同时也扩大了对温度的受用范围。管路的泄露主要存在两个方面:连接处和管路自身。
(1)连接处:一般气嘴分为宝塔接头、快换接头。宝塔接头接软管,只需将软管插到气嘴即可,依靠软管的收缩将管固定在气嘴上,因此此类型接头的气密封效果主要受软管韧性影响。快换接头接硬管,将硬管插入接头内,其头部会顶开阀芯,弹簧被压缩,气路开通,同时定位沟槽与钢珠配合定位,将接头卡死,所以快换接头在输出压力较高时使用效果会更好。
(2)管路自身:管路在长期使用时,在外界环境、流体介质、压力等因素影响下,管壁较薄处受力不均匀,易发生形变,从而造成泄漏。
3.泵自身的气密性
气泵的气密性受装配工艺、伞阀等因素影响,测试方法: 当用正压测试泵的气密性时,将泵抽气口连接通口A,排气口连接通口B,然后关闭球阀B,工装表头置零,通过气源泵打气到检测压力 P2,再关闭球阀 A,继续保压,在一定时间内记录表头A和表头B的压力变化之和。其原理如下图所示:
