关于万向抽气罩和原子吸收罩的区别
2020-02-25     来源:本站     点击次数:628
在实验室排风系统中,除通风罩以外还有两种:万向抽气罩和原子吸收罩、这两种在试验室中也伴有极其重要的角色,那这两种设备我们该如何区分呢?他们之间又有怎样的差别,下面就信凯科技为大家展示这两种设备的不同之处。
万向抽气罩主要是用来快速排放实验或生产过程中产生的小范围的粉尘热气挥发性气体、有害性气体等小颗粒状浮旋物或气体的装置。
首先了解这两种产品的结构特征:
一、万向排气罩
①、关节松劲旋钮:采用高密度PP材质,活动灵活自如;
②、采用优质高密度PP材料,具有高机械强度,耐有机化工试剂腐蚀等优点;
③、杯型集气罩:采用透明度较高的PP或纯透明PC材料,具有实验时能清楚看清实验现象等特点;
④、关节密封圈:采用EPDM材料,具有密封性好,不易老化等优点;
⑤、伸缩导管:采用Φ75mmPVC材料,固定架结合处独有可360度旋转装置,以固定架为中心,活动半径可达1600mm,近集气罩端有封门钮,供气流调节之用。
二、原子吸收罩
①、结构介绍:全套设备有可伸缩不锈钢集气罩、带手动调节不锈钢导风管等。
②、不锈钢导风管:采用1.0mm不锈钢制作,风管直径为DN200mm。在导风管上配有手动调节阀,开启度可以0到180o,可任意调节风量。
③、不锈钢集气罩:采用1.0mm316不锈钢板制作,根据实验需要,抽气罩可以上下伸缩150mm,以方便实验操作。
三、区别说明
原吸罩就是常说的排风罩,功率较大;
万向排气罩功率较小,一般是气相上用。
万向排气罩我们用于液相
另外,由于原吸罩的功率比较大,通常要用不锈钢材料
排风量原吸的大,材料原吸的耐高温。
为降低噪声,一般都用万向排风罩,只是排风效果不及原吸罩
