石蜡切片技术的具体步骤介绍
2020-07-27     来源:本站     点击次数:1015
石蜡切片技术的发展方便了很多科研人员对样本的需求,通过石蜡包埋的样本可以保存数年,并且对保存环境要求不严格,这对于科研人员来说是极大的便利。石蜡包埋的原理是新鲜的样本组织,通过石蜡处理,将石蜡代替了组织中的水分,从而制成切片,并能良好的保存组织和细胞的结构。石蜡切片前期制作较为复杂,包括取材、固定、洗涤和脱水、透明、浸蜡、包埋┉┉封片等步骤,较为繁琐。
具体实验步骤:
取材
根据不同的实验目的,选择相应的样本,及时放入盛有固定液体的标本瓶中,组织要求新鲜,搁置时间过久则产生蛋白质分解变性,导致细胞自溶及细菌的滋生,而不能反映组织活体时的形态结构。
固定
固定液的种类很多,其对组织的硬化收缩程度以及组织内蛋白质、脂肪、糖类等物质的作用各不相同。固定液的用量一般为材料的10~15倍或稍多,常规固定时间为12~48h(根据组织块大小而定),固定能使组织硬化,有利于后续实验顺利进行。
洗涤与脱水
固定后的组织材料需除去留在组织内的固定液及其结晶沉淀,否则会影响后期的染色效果,可以用流水冲洗数小时,使用酒精或就是混合液固定的材料,不需要洗涤,可直接进入脱水环节,脱水是为了因为水和透明剂不互溶,用酒精脱水后可让透明剂进入组织,可用70%、85%、95%、100%浓度的乙醇进行脱水,脱水时间根据组织快大小而定,一般1-2小时,如果不能及时进行梯度脱水,要将组织放入70%的乙醇中保存。
透明
酒精和石蜡不互溶,用二甲苯替换出组织内的酒精。用的透明剂有二甲苯、苯、氯仿、正丁醇等,各种透明剂均是石蜡的溶剂,可先用一半的无水乙醇和一半二甲苯混合液浸渍,在换成二甲苯两次共40min~2h(根据组织块大小而定)。
浸蜡与包埋
是为了让石蜡浸入组织替代透明剂,起支持作用,以便包埋。将熔化蜡倒人包埋盒,用温镊子夹取组织块放入盒的中央位置,待石蜡全部凝结变硬即可取出。
修切蜡块
把包埋好的蜡块用刀片修切成正方形或长方形,注意勿太靠近组织,让组织四周留有少许石蜡,蜡块两边必须切成平行的直线,以免切下的蜡条弯曲。
固定蜡块
取小木块,用蜡铲在酒精灯上加热,使石蜡块底面熔化一层粘于小木块上,冷却后装在切片机上。
载玻片
取干净的载玻片涂以甘油蛋白:以玻璃棒尖端稍取甘油蛋白一滴,轻轻滴于载玻片中央,常以洗净的手指加以涂布,涂布的面不宜太广,而以恰恰能够贴附蜡片为度。甘油蛋白不能涂布过多,否则,会形成白膜,妨碍观察。
切片
注意刀的倾角,切片厚度一般为5-8μm,用毛笔托住蜡带,放在展片盒内(水温宜在48°C左右)展片,刀片的锋利度与石蜡块的软硬直接影响切片质量。
贴片
蜡带受热即自动展开,也可用拨针轻轻拉开。待蜡片完全展平后,用滤纸吸去多余水分。注意切片和载玻片之间不能有气泡,否则在展片时气泡会扩大,甚至致使切片破损、变形,影响组织观察。
烤片
将贴片置人37~62℃恒温干燥箱干燥12h。干燥后片子常温、阴凉处保存待实验时用。
以上是关于石蜡切片的相关技术操作
