薄膜透湿仪操作使用方法
2020-11-26     来源:本站     点击次数:147
WT-W06(D)重量法水蒸气渗透测试仪是一款专业的膜片类材料水蒸气透过率测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜、共挤膜、工程材料、橡胶、纸板等多种材料在多种温度下的水蒸气透过率测试。该仪器满足多项国家和国际标准:GB 1037、GB/T 16928、YBB 00092003、ISO 2528、ASTM E96、ASTM D1653、JIS Z0208、TAPPI T464、DIN 53122-1。
薄膜透湿仪操作使用方法
1)气源:提供干燥空气,用于控制气缸的动作和试验湿度。气源方式有两种:一种为“
空气压缩机+气体干燥装置”。空气压缩机产生的压缩空气经过气体干燥装置内的干燥
剂后,生成干燥空气。另一种为空气钢瓶提供的干燥空气。图中是以空气钢瓶为例的。
2)φ6 软管:将气源与主机连接起来。
3)主机:试验过程的主要载体。
4)计算机:对整个试验过程进行控制,对试验数据采集、处理、计算生成试验报告等。
电路连接 1) 打开系统包装箱。在开箱时,一定要小心,避免工具撞伤或撞坏系统;如果可能的话 要注意保存好系统的包装箱,以防系统返厂维修之用。 2) 取出仪器,平放到工作台上。 3) 将随机配带的电源和串口,(如图Ⅱ-3 所示)与设备连接。
4) 接通电源,电源以产品铭牌为准。(接通前保持开关处于关闭“0”状态下)
5)将打印机(选配)连接到电脑主机上并接通电源。
备注:显示器、打印机与设备至少保持 0.5m 距离
气路连接
将随主机附带的Φ6聚氨酯管。
1)气源采用空气钢瓶。
每台 W3/060 系统有 个干燥气体入口(图Ⅱ-3 中 4)。首先把减压阀连接到钢瓶的出口
应注意要旋紧钢瓶出口处螺母,用随机附带的空气精密减压阀、φ6 软管Ⅰ、φ6 三通接管、两
位两通手阀、φ6 软管Ⅱ、φ6 软管Ⅲ和 φ6 软管闷堵等,将气源钢瓶与系统连接起来。(如图Ⅱ-
所示)调节钢瓶输出压力为0.4MPa ~0.5MPa
钢瓶的使用及注意事项
在使用钢瓶时,应先打开总阀门,逆时针旋转为开,顺时针为关;然后再调节减压阀输
出阀,顺时针旋转为增大输出压力,逆时针为减小输出。试验结束后,应先关闭减压阀输出
阀,感到手柄有明显松动后,再关闭总阀门。需要特别注意的是,在开启总阀门的时候,一
定要确保减压阀的输出阀门是关闭的,否则容易损坏减压阀,甚至发生其他事故。一定要注
意操作要领,谨慎操作,以免事故发生。
 注:需定期对空气压缩机放水,定期更换气体干燥装置中的 4A 分子筛。
