ZL-013A小鼠实验跑步机
2021-05-26     来源:本站     点击次数:1216
 简单介绍:
小鼠实验跑步机是公司新推出的小体积的小鼠专用跑步机,外形尺寸极小,不占实验场地,并且可以同时进行6只小鼠实验。 所有参数设置均在仪器上的触摸屏上完成,方便快捷。小鼠实验跑步机可以经行加速度运行和反复运行模式和运行休息模式。
详情介绍:
产品特点:
1、跑步机主体材质为酚醛层压纸板,具有绝缘、不产生静电、耐磨及耐高温等特性,重量轻强度高。
2、3mm厚度跑步带,特殊表面处理避免对足底损伤。
3、一体化设计,无外围连线,整体美观,集成度高,节约实验场地。
4、自动化角度升降系统,无需人工调节角度,省时省力。
5、人机对话采用7英寸全彩TFT屏,适合现代流行趋势。
6、6跑道模块化设计灵活调整跑道数和跑道的宽度。
7、86进口伺服电机带信号反馈系统,实时采集不丢速带补偿。
8、闭环反馈控制。控制精度高,实时性强,速度控制范围0.0-60.0m/min(安全速度),精度达1mm/min。
9、电刺激:采用直流恒流电流可调的刺激方式,刺激范围0.1-5mA,步进0.1mA。
10、电击次数采用电感原理,解决了以往对管检测的一系列问题。
11、系统有点击耐受时间设置,当动物达到设定的电击时间后,该通道刺激实验结束,记录各项数据。
12、带电击功能,可将声电作为条件信号开展行为学实验。
13、带电击耐受设置,到达耐受时间后停止电击,对动物的保护机制。
14、刺激声音可控。
15、系统自动保存70组实验数据,实验员可以浏览任意实验数据,并同时提供上传至U盘,方便用户后期处理数据。
16、跑台倾角30°可调。
17、模拟按键控制:电刺激、发光、发声(可扩充气体模块)。
18、数据自动存储,也可以通过USB导出。
19、采集指标:实验时间、运动距离、力竭时间、力竭速度、电击次数、首*电击时间和速度等。
20、使用电压220V50HZ,总功率160W。
21、重约25公斤。
技术指标:
1、显示方式:7寸触摸
2、触摸屏分辨率:800X600
3、通道数:6通道
4、单通道尺寸:通道尺寸:395×60×130mm
5、跑步机整机外形尺寸:520×610×350mm
6、适用动物:小鼠
7、速度可调范围:1-60m/min
8、加速方式:均加速、一*加速度、二级加速度
9、中途加速度:有
10、初始速度运行时间:1~65500秒
11、一*加速度时间:10~65500秒
12、一*加速持续时间:1~65500秒
13、一*转速范围:基础转速~60米
14、二级加速度时间:10~65500秒
15、二级加速持续时间:1~65500秒
16、二级转速范围:上等转速~60米
17、带循环模式,可灵活设置运动方式如持续加速等,或按一定时间一定速度加速。
18、实验时间范围:1秒~3000分
19、内电式时钟可运行10年
20、每小时误差≤0.0828秒
21、机内存储:>1000组数据
22、电动坡度调整范围:0°—30°
23、坡度调节方式:电动调节
24、调节信号:声光电
25、刺激方式:直流脉冲式
26、刺激动作:4路跳变无死角
27、电击范围:0.0-5.0mA
28、刺激耐受范围:0-99秒,步长1秒
29、采集指标:实验时间、运动距离、力竭时间、力竭速度、电击次数、首*电击时间和速度等。
30、数据导出功能:带USB接口,可将数据导出到U盘。
31、重量:约25Kg
