脑卒中与脑代谢研究—LSCI脑血流与CMRO₂联合成像的前沿实践(下)
2026-03-24     来源:本站     点击次数:646
作者:吉安得尔市场团队
技术实现的关键:同位同秒,像素级配准
理解了"为什么需要"之后,接下来的问题是"怎么实现"。
目前实现血流+血氧联合成像的技术路线主要有三种,但它们的表现差异巨大:
路线一:散斑系统+外接光纤光谱仪。 这种方案用LSCI获取全场血流图,再用一根光纤探头点测某个位置的血氧。问题显而易见——光纤测的是一个"点",散斑测的是一个"面",空间上完全不匹配;而且两套系统的采集时钟独立运行,时间同步也无法保证。这就像用一张卫星地图和一个温度计的读数拼凑天气预报——信息维度根本对不上。
路线二:高光谱成像。 通过多波长反射光谱计算HbO和HbR分布,可以获得全场血氧信息。但高光谱成像的空间分辨率通常在数十到上百微米级别,比散斑成像差1-2个数量级,无法分辨单根血管级别的氧合变化。此外,高光谱系统本身不提供血流信息,仍需与其他模态组合。
路线三:同一光路、同一相机的交替照明方案。 这是目前技术上最优雅的解决方案——在同一台设备中,通过快速交替LED宽带光(用于血氧成像)和激光(用于散斑血流成像),用同一个镜头和同一个相机传感器采集两种模态的数据。由于光路完全一致,血流图和血氧图天然实现像素级空间配准,无需任何后处理对齐;由于交替照明在同一帧周期内完成,时间同步性也达到最高水平。
这种方案能够在每一帧中同时输出CBF、HbO、HbR和彩色解剖图四个通道,空间分辨率可达微米级。这意味着研究者可以在同一张图上,逐像素地计算CMRO₂的空间分布和动态变化。
吉安得尔(Gene&I)的激光散斑血流血氧联合成像系统正是基于这一技术路线,实现了血流与血氧的同位同秒采集。作为深耕中国科研市场近二十年的技术服务商,吉安得尔在脑血流与脑氧代谢成像领域积累了丰富的应用支持经验,已帮助众多神经科学实验室搭建起从血流到代谢的完整研究链条。
从实验台到发现:哪些研究场景最需要CMRO₂?
结合已发表的文献和当前研究热点,以下几类实验场景最能体现LSCI+CMRO₂联合成像的不可替代性:
脑卒中药物评价: 如前文提到的AUDA研究所示,评估神经保护药物的疗效,不能只看梗死区血流是否恢复,更要看半暗带的代谢是否被挽救。CMRO₂成像可以提供药物干预前后的代谢地图,为疗效评估增加关键维度。
神经血管耦合机制研究: 在转基因小鼠模型中(如阿尔茨海默病模型、糖尿病模型),神经血管耦合常常出现异常。单独的CBF变化无法区分"血管反应性下降"和"神经代谢需求下降",而CBF+CMRO₂的联合分析可以解耦这两个因素。
围梗死去极化(PID)研究: PID是脑卒中后反复发生的去极化波,会在梗死核心和半暗带中引发截然不同的血流-代谢响应。在核心区,PID导致病理性血管收缩和代谢衰竭;在半暗带,PID可能触发短暂的功能性充血。只有双模态成像才能捕捉这种"同一事件、不同响应"的复杂图景。
麻醉与清醒状态下的脑代谢比较: 不同麻醉方案对CBF和CMRO₂的影响可能不一致,这直接关系到实验结果的可解释性。联合成像为麻醉方案的优化提供了定量依据。
写在最后:选择工具,也是选择科学问题的深度
回到文章开头那个实验困境——当研究者只能"看到血流"时,他们能回答的问题是有限的。而当血流与代谢信息在同一个像素、同一个时刻被同时捕获,许多过去只能间接推测的生理机制,才真正变得可以直接观测和定量分析。
对于正在规划脑功能成像实验方案的研究者,以下几点或许值得思考:
明确你的科学问题是否涉及代谢维度。 如果只需要评估灌注变化(如血管再生实验中的血流恢复),单纯LSCI可能已经足够;但如果涉及神经活动-代谢耦合、缺血损伤的精细分区、或药物的代谢保护效应,CMRO₂是不可或缺的。
关注数据的空间和时间配准质量。 拼凑不同设备的数据看似可行,但配准误差和时间偏移会在后续分析中引入系统性偏差,尤其在需要逐像素计算CMRO₂时,这种偏差可能是致命的。
与有经验的技术团队深入沟通。 脑血流血氧联合成像的实验设计、数据采集参数设置、后处理流程都有不少细节需要打磨。吉安得尔在这一领域的长期积累,可以为实验方案的落地提供实质性支持。
从"看到血流"到"读懂代谢",不只是一个技术升级,更是一次科学问题维度的拓展。而每一次维度的拓展,都可能带来意想不到的发现。
关于吉安得尔(Gene&I)
吉安得尔(Gene&I)深耕生命科学实验仪器与新药研发装备领域20年,2006年率先推出国内首批大小鼠血压、激光多普勒血流、激光散斑血流、动物行为分析、精细行为分析、大小鼠步态分析等科研设备,技术与服务广受认可,合作覆盖全国高校、科研院所及制药企业,以专业实力持续助力中国科研创新。
