2026年7月29日,同济大学医学院附属同济医院许树长/黄莺团队在《Advanced Science》发表题为“An Anterior Cingulate CortexAnterior Insular Cortex Glutamatergic Circuit Gates StressInduced Visceral Hypersensitivity and Anxiety via Ionotropic Glutamate Receptors Trafficking”的研究论文。该研究以大鼠避水应激模型模拟心理应激介导的中枢启动型 IBS,结合病毒示踪、化学遗传学、光遗传学、离体电生理与分子生物学技术,鉴定出一条 ACCGlu - AICGlu 谷氨酸能兴奋性神经环路;证实该环路通过调控前岛叶皮层内 GluA1/A3、NR2B 离子型谷氨酸受体的突触转运,介导压力诱导的内脏高敏感焦虑共病;同时借助卵清蛋白诱导的单纯内脏痛对照模型,证实该环路具备应激特异性,仅参与心理压力驱动的痛情绪共病,并不介导肠道外周致敏引发的内脏痛。该工作构建了“神经环路突触可塑性” 完整机制链条,为理解内脏感觉与负性情绪整合、应激相关 IBS 的亚型化精准干预提供新的实验依据与潜在治疗靶点。
1.1 动物模型构建
本研究采用雄性 Wistar 大鼠开展动物实验。构建避水应激 WAS 模型模拟中枢启动型 IBS,通过每日避水应激处理,造成心理压力,诱导内脏高敏感与焦虑样行为,不诱发抑郁样行为;设置假应激组 SHAM、正常对照组 NC 作为对照。构建 OVA 卵清蛋白致敏模型模拟外周启动型 IBS,通过肠道局部致敏,仅产生内脏高敏感,不伴随焦虑样行为,用于环路特异性对照。全部动物实验流程经过同济大学动物伦理委员会审批。
1.2 行为学与内脏痛检测方法
采用旷场实验 OFT、高架十字迷宫 EPM 共同评价大鼠焦虑样行为,通过焦虑指数综合评判焦虑水平;强迫游泳实验 FST 用于评估抑郁样行为。内脏运动反应 VMR 检测用于评价内脏敏感性,记录结直肠扩张 CRD 刺激下腹部斜肌肌电信号,以此反映内脏痛过敏程度。
1.3 神经环路操控与示踪技术
利用重组腺相关病毒 rAAV 介导化学遗传学 DREADD 工具,结合 CNO 药物给药,实现神经元双向激活与抑制;借助 CreDIO 病毒系统,实现对 ACC 投射至 AIC 特定亚群神经元的投射特异性操控。光遗传学结合离体脑片电生理用于验证脑区间功能突触连接。逆向、顺行跨单突触病毒示踪技术明确神经元投射的细胞亚型。cfos 免疫荧光染色标记激活神经元,反映神经元激活状态。
1.4 分子与离体电生理实验
采用离体脑片全细胞膜片钳,记录神经元兴奋性、谷氨酸受体介导突触电流。qRTPCR、Western blot 分别检测谷氨酸受体亚基的总蛋白与突触体蛋白表达水平。通过脑区局部微量注射受体拮抗剂,验证受体蛋白在行为表型中的功能必要性。依据数据分布特征选择对应的统计学检验方法,完成组间比较。
2.1 WAS 模型表型验证
本部分建立并验证 WAS 心理应激动物模型。经过连续10天避水应激处理后,WAS 组大鼠在旷场实验中进入中心区域的频次、停留时间显著下降;高架十字迷宫实验中进入开放臂的占比降低,焦虑指数升高,提示大鼠出现稳定焦虑样行为。强迫游泳实验结果显示各组大鼠不动时间没有差异,证明 WAS 处理不会诱导抑郁样行为。内脏运动反应检测结果显示,在不同压力梯度的结直肠扩张刺激条件下,WAS 大鼠肌电反应显著增强,代表出现内脏高敏感。假应激组与正常对照组各项行为、内脏痛指标均无明显差异。
图1:WAS 模型成功模拟心理应激诱导,同时具备内脏高敏感与焦虑样行为,无抑郁样行为,适合用于研究 IBS 内脏焦虑共病。
2.2 ACC 谷氨酸能神经元介导 WAS 诱导的共病表型
cfos 免疫染色结果显示,WAS 应激之后 ACC 脑区激活的神经元主要为 CAMKIIα 标记的谷氨酸能兴奋性神经元,而非 GAD 标记的 GABA 抑制性神经元,提示应激状态下 ACC 谷氨酸能神经元优先被激活。利用化学遗传学工具双向调控 ACC 脑区谷氨酸能神经元。对假应激大鼠激活 ACC 谷氨酸能神经元,大鼠可直接出现内脏高敏感与焦虑样行为;对 WAS 模型大鼠抑制 ACC 谷氨酸能神经元,能够同时缓解内脏高敏感与焦虑样行为。各组动物的自发运动能力、抑郁相关行为没有受到神经元操控的影响。
图2:ACC 谷氨酸能神经元是应激诱发内脏高敏感合并焦虑的必要条件,单纯激活该类神经元足以复刻共病表型
2.3 解剖与电生理证实 ACCGlu- AICGlu兴奋性投射通路
利用病毒示踪技术解析 ACC 与 AIC 之间的解剖连接关系。化学遗传调控 ACC 谷氨酸能神经元之后,AIC 脑区神经元激活水平随之发生同步改变。逆向病毒注射证实,存在大量 ACC 神经元向 AIC 发出投射;与之相比 AIC 向 ACC 反向投射信号微弱。进一步细胞亚型鉴定发现,ACC 投向 AIC 的神经元是谷氨酸能神经元;接收该投射的 AIC 下游靶神经元同样以谷氨酸能神经元为主。WAS 应激状态下,AIC 内部被激活的也主要是谷氨酸能神经元。
图 3:存在直接的 ACCGlu- AICGlu兴奋性单突触通路
结合光遗传学与离体脑片电生理验证功能连接。光刺激 ACC 投射纤维,可以在 AIC 下游神经元记录到兴奋性突触后电流,该电流可以被 AMPA 受体拮抗剂完全阻断,证实二者存在单突触兴奋性化学传递。针对 ACC 投向 AIC 的神经元进行电生理记录发现,WAS 模型大鼠该群神经元放电兴奋性显著上升,诱发动作电位所需刺激阈值更低,同等电流刺激下放电频率更高。
图 4:慢性心理应激能够升高这条通路上游投射神经元的兴奋性
2.4 特异性激活 ACCAIC 环路复刻内脏焦虑共病
采用 CreDIO 病毒策略,只选择性激活 ACC 当中投射向 AIC 的谷氨酸能神经元,不干预 ACC 其他神经元。cfos 染色证明靶向神经元可以被有效激活。内脏痛检测结果显示,特异性激活 ACC - AIC 环路之后,原本无应激的假应激大鼠出现明显内脏高敏感。行为学结果显示,动物的抑郁样行为、自主活动距离不受环路激活影响;旷场实验大鼠进入中心区域的行为减少,高架十字迷宫焦虑指数显著上升,出现焦虑样表型。
图 5 :仅仅激活 ACC 投向 AIC 的这条环路,就足以独立复刻应激带来的内脏高敏感与焦虑共病,不需要全 ACC 脑区参与。
2.5 特异性抑制 ACCAIC 环路改善 WAS 模型的共病表型
在 WAS 模型大鼠中,投射特异性抑制 ACCGlu - AICGlu 环路。cfos 染色证实靶向投射神经元活动被有效抑制。内脏运动反应结果显示,抑制该环路可以明显降低 WAS 大鼠对结直肠扩张刺激的内脏敏感性。行为检测结果提示,环路抑制不会改变大鼠抑郁样行为和总体运动能力;旷场实验中大鼠进入中心区的频次与停留时间回升;高架十字迷宫中焦虑指数显著下降,焦虑样行为得到缓解。
图 6 :抑制 ACC-AIC 谷氨酸环路,能够同时缓解心理应激带来的内脏高敏感与焦虑样行为。
2.6 双向调控 AIC 谷氨酸能神经元可模拟、逆转共病表型
直接对 AIC 脑区谷氨酸能神经元开展双向化学遗传调控。在假应激大鼠激活 AIC 谷氨酸能神经元,可以重现内脏高敏感和焦虑;在 WAS 大鼠抑制 AIC 谷氨酸能神经元,则能够逆转内脏过敏,同时改善焦虑相关行为。各组之间抑郁行为、大鼠运动总距离没有统计学差异。
图 7:AIC 谷氨酸能神经元作为环路下游效应端,其活性直接决定内脏焦虑共病表型的发生与缓解
2.7 ACC-AIC 环路调控 AIC 突触谷氨酸受体转运
聚焦突触层面分子机制。蛋白检测结果区分神经元总蛋白与突触体蛋白,WAS 应激不会明显改变受体总蛋白水平,但 AIC 突触组分内 GluA1、GluA3 以及 NR2B 受体亚基表达上调。离体电生理结果显示 WAS 大鼠 AIC 神经元 AMPA、NMDA 受体介导的突触电流幅度增大。进一步进行环路操控,激活 ACC - AIC 环路可以使假应激大鼠 AIC 突触出现上述受体上调现象;抑制该环路则能够逆转 WAS 大鼠突触受体异常增高。电生理记录同步印证,环路活性改变直接影响 AIC 神经元谷氨酸受体介导的电流大小。
图 8 :ACCGlu- AICGlu环路的过度激活,驱动 GluA1/A3、NR2B 向 AIC 突触膜转运,增强突触兴奋性传递。
2.8 拮抗 AIC 突触谷氨酸受体可缓解共病表型
通过 AIC 脑区局部微量给药,联合阻断 GluA1/A3 与 NR2B 受体。内脏痛检测显示,受体拮抗处理后 WAS 大鼠内脏高敏感得到明显改善。行为学结果表明,药物干预不会影响抑郁样行为与动物自主运动能力;旷场、高架十字迷宫指标同步改善,大鼠焦虑水平下降。
图 9 :AIC 突触部位 GluA1/A3、NR2B 受体异常聚集,是内脏高敏感合并焦虑行为产生的必要分子条件。
2.9 ACC-AIC 环路具备应激特异性
采用 OVA 非心理应激内脏痛模型开展对照实验。OVA 模型大鼠存在内脏高敏感,但不存在焦虑、抑郁样行为。实验证实,抑制整个 ACC 谷氨酸能神经元,能够减轻 OVA 模型的内脏高敏感。但当使用 CreDIO 工具特异性抑制 ACCGlu- AICGlu 环路时,OVA 大鼠内脏痛相关指标不会发生改变,情绪行为同样不受影响。
图 10 :ACC 是处理内脏痛的通用皮层中枢;但 ACC-AIC 谷氨酸环路不参与单纯外周致敏的内脏痛,只特异性介导心理应激驱动的内脏焦虑共病。
3.1 完整构建 “环路突触” 级联作用机制
本研究搭建起从上游神经环路到下游突触可塑性的完整证据链条。阐明心理应激条件下,ACCGlu- AICGlu 谷氨酸环路通过调控 AIC 突触离子型谷氨酸受体转运,同步介导内脏高敏感与焦虑,解释了内脏感觉和负性情绪共病的发生机理。
3.2 明确环路功能边界,区分共病特有通路与疼痛通用通路
该工作把 ACC 的通用内脏痛处理功能,和 ACC - AIC 环路的应激放大功能进行切割。ACC 参与多种来源内脏痛信号处理,而 ACC - AIC 环路不是感知内脏痛的基础通路,是专门用来耦合内脏疼痛与焦虑情绪的应激特异性放大器,解释 IBS 不同亚型背后环路差异。
3.3 投射特异性操控提升因果证据等级
研究没有简单对 ACC 脑区做整体激活抑制,而是利用 CreDIO 病毒体系精准操控 ACC 投射到 AIC 的特定神经元亚群,排除脑区内其他神经元亚群带来的混杂效应,更加严谨证实该投射环路的真实生理病理功能。
3.4 为 IBS 精准干预提供动物实验依据
动物层面区分中枢启动、外周启动 IBS,提示靶向该环路及下游 AIC 谷氨酸受体的干预手段,更适合应激伴随焦虑共病的 IBS 亚型,而不适用于单纯肠道来源内脏痛,给后续转化研究提供参考。
4.1 共病研究要设置合适对照区分共有通路与共病特有通路
内脏疼痛会激活 ACC 脑区,但并非全部内脏痛都会启用 ACC - AIC 环路。研究疼痛精神共病,仅研究疼痛模型不足以挖掘共病专属通路,必须设置“仅有疼痛、无情绪异常”的对照模型,避免将疼痛通用处理通路误判为共病发病通路。
4.2 环路研究优先考虑投射特异性干预手段
单纯全脑区激活或抑制,只能证明该脑区参与某一表型;想要证明某一条投射环路的因果作用,应当尽可能使用投射特异性病毒操控策略,降低实验混杂因素,提高实验证据的因果效力。
4.3 疾病异质性提示转化研究要注重亚型区分
IBS 属于异质性疾病,存在中枢、外周不同发病亚型。本研究提示,神经调控或者药物靶点不能一概而论,同一个靶点对不同 IBS 亚型效果会存在明显区别,临床前动物实验阶段就需要关注疾病分型。
4.4 客观看待本研究局限,指明后续研究方向
本研究使用受体拮抗剂无法做到完全区分突触、突触外受体的作用;AIC 向 ACC 的反向投射功能,ACC、AIC 内部 GABA 能神经元的角色没有深入探讨;实验全部基于大鼠动物模型,相关机制仍有待人体实验进一步验证,这些都可以作为后续课题的切入点。
参考文献:
Wang J, Duan G, Sun H, Dong Z, Wang Q, Li X, Chen Y, Xu S, Huang Y. An Anterior Cingulate Cortex-Anterior Insular Cortex Glutamatergic Circuit Gates Stress-Induced Visceral Hypersensitivity and Anxiety via Ionotropic Glutamate Receptors Trafficking. Adv Sci (Weinh). 2026 Jul 29:e76298. doi: 10.1002/advs.76298. Epub ahead of print. PMID: 42523036; PMCID: PMC13418048.
作者介绍:
许树长,同济大学附属同济医院消化内科主任医师,同济医院内镜诊治中心学科带头人,同济大学医学院消化疾病研究所副所长,国务院特殊津贴专家教授,博士(后)研究生导师。
研究方向:功能性及动力障碍性疾病的基础与临床,消化内镜诊断与治疗。
黄莺,复旦大学医学院生理学博士,美国国立健康研究院精神健康研究所(NIH,NIMH)博士后,同济大学医学院副教授。
研究方向:主要集中在认知记忆的神经环路、神经可塑性机制及认知障碍性疾病的研究。
厚谱实验室(脑体互作研究——神经药效评价)可以开展活体动物组织小分子物质取样分析、自动无接触采血生化分析、葡萄糖钳夹实验、癫病睡眠脑电采集分析、在体电生理记录分析、膜片钳、灵长类电极植入手术及教学、非人灵长类台柱植入手术及教学、大动物颅内注射实验(用于验证医疗器械,脑药实验)、电极研究方向的动物实验验证、脑机相关技术方案解决、脑机手术相关装置设计(比如电极保护接口,设备辅助植入支架等)、小动物肌电采集电极设计手术教学、大鼠脊髓损伤康复验证实验电生大动物脑机闭环设备植入和安全性验证、神经递质代谢产物活体分析、脑立体定位给药、光遗传和光纤记录、组织透明化、小动物行为学迷宫和造模等各种实验,已经与多家知名高校和科研机构完成项目申报和联合实验!
-END-
想了解更多内容,获取相关咨询请联系
电 话:+86-0731-84428665
伍经理:+86-180 7516 6076
工程师:+86-180 7311 8029
邮 箱:consentcs@163.com
