脑损伤研究激光血流仪器选型:激光多普勒/激光散斑成像技术对比
2026-03-25     来源:本站     点击次数:771
作者:吉安得尔市场团队
在神经科学研究中,脑血流(Cerebral Blood Flow, CBF)的精准监测贯穿了从基础机制探索到临床转化的每一个环节。无论是创伤性脑损伤(TBI)模型的建立与评估,还是皮层扩散性去极化(CSD)对脑血流动态影响的观察,激光血流监测技术都扮演着不可替代的角色。
然而,面对激光多普勒血流监测(Laser Doppler Flowmetry, LDF)、激光散斑血流成像(Laser Speckle Contrast Imaging, LSCI)以及组织血氧监测等多种技术路线,研究者在仪器选型时常常面临困惑:我的实验到底该选哪种?
本文结合最新发表的前沿文献,从实际应用场景出发,为神经科学研究者提供一份实用的选型参考。
一、从两篇前沿研究看血流监测的核心需求
研究一:TBI模型比较中的血流监测需求
2024年发表在《The Journal of Surgical Research》上的一项研究,对小鼠创伤性脑损伤的两种经典模型——闭合性头部损伤(CHI)和控制性皮层撞击(CCI)——进行了直接比较(Murine Traumatic Brain Injury Model Comparison: Closed Head Injury Versus Controlled Cortical Impact, J Surg Res, 2024)。这类研究需要在损伤前后对局部脑血流进行精确的纵向监测,以量化不同损伤模式对脑灌注的影响差异。在这一场景中,研究者需要的是对特定区域血流变化的连续、实时记录,以建立损伤严重程度与血流改变之间的定量关系。
研究二:麻醉药物对CSD及脑血流的影响
发表在《Experimental Neurology》(2014)上的另一项研究则聚焦于神经重症监护中的关键问题:异氟烷(isoflurane)与丙泊酚(propofol)对皮层扩散性去极化(CSD)的不同影响(Isoflurane suppresses cortical spreading depolarizations compared to propofol–implications for sedation of neurocritical care patients, Exp Neurol, 2014)。CSD是一种沿皮层缓慢传播的去极化波,伴随着显著的局部血流动力学变化。要捕捉CSD的传播轨迹及其引起的血流响应,研究者不仅需要时间分辨率,更需要空间分辨率——即能够在二维层面上"看到"血流变化如何在皮层表面扩展。
这两个典型场景,恰好对应了激光血流监测领域的两大核心技术路线。
二、两大技术路线:单点监测 vs. 全场成像
激光多普勒血流监测(LDF):精准的"单点哨兵"
LDF技术通过将激光导入组织,检测被运动红细胞散射后的多普勒频移信号,从而实时反映探头所在位置的微循环血流灌注量(flux)。
核心优势:
极高的时间分辨率(可达毫秒级),能够捕捉快速的血流动态变化
连续实时记录,适合长时间纵向监测
探头可直接放置于感兴趣区域,操作相对简便
对于需要精确量化某一特定位置血流变化百分比的实验(如TBI模型中损伤核心区的灌注变化),LDF是经典且可靠的选择
典型应用场景:
在上述TBI模型比较研究的类似实验设计中,研究者通常将激光多普勒探头固定于损伤区域附近的颅骨表面或硬脑膜上,在损伤前记录基线血流值,损伤后持续监测血流恢复曲线。这种"定点深度监控"的模式,能够提供高度量化的数据,便于不同实验组之间的统计比较。
激光散斑血流成像(LSCI):直观的"全场地图"
LSCI技术基于激光散斑对比度分析原理:当相干激光照射组织表面时,运动的红细胞会导致散斑图案模糊,通过计算散斑对比度即可反演出血流分布的二维图像。
核心优势:
��️ 提供二维甚至准三维的血流分布图,空间信息极为丰富
非接触式测量,无需探头直接接触组织,减少对实验对象的干扰
能够同时观察大面积区域(如整个暴露的皮层窗)的血流变化
特别适合观察具有空间传播特性的生理/病理事件
典型应用场景:
在CSD相关研究中,LSCI的优势体现得淋漓尽致。如上述异氟烷与丙泊酚比较研究所涉及的CSD现象,其特征性的血流响应——先短暂充血、后持续低灌注——会以波的形式在皮层表面传播。LSCI能够将这一传播过程以动态影像的形式直观呈现,帮助研究者判断CSD的起源点、传播速度、影响范围以及不同药物干预下的差异。这是单点LDF探头难以全面覆盖的。
三、组织血氧监测:不可忽视的第三维度
在许多神经科学实验中,仅监测血流量是不够的。组织的氧合状态——包括氧合血红蛋白(HbO₂)、脱氧血红蛋白(Hb)及组织氧饱和度(StO₂)——提供了代谢层面的关键信息。
例如,在TBI研究中,损伤后的血流下降是否伴随组织缺氧?在CSD事件中,血流动力学响应的不同阶段对应怎样的氧代谢变化?这些问题都需要将血流数据与血氧数据结合分析。
基于白光光谱或近红外光谱技术的组织血氧监测模块,可以与LDF或LSCI系统联合使用,实现血流-血氧的同步监测,为研究者提供更完整的微循环功能评估。
四、选型决策:从实验需求出发
为帮助研究者快速定位适合自己的技术方案,以下提供一个简明的决策框架:
实验需求 推荐技术 关键考量
单一 ROI 的连续血流监测 LDF 时间分辨率优先
多区域 / 全场血流分布观察 LSCI 空间分辨率优先
CSD 传播轨迹追踪 LSCI 需要二维空间信息
TBI / 卒中模型的损伤评估 LDF 或 LSCI 取决于是否需要空间信息
血流与氧代谢联合分析 LDF/LSCI + 血氧模块 多模态联合
自由活动动物的长期监测 LDF(光纤探头) 探头小型化、可植入
实用建议: 如果实验室的研究方向涵盖多种模型和范式,且预算允许,建议同时配备LDF和LSCI两种系统,以获得最大的实验灵活性。对于以TBI、卒中等损伤模型为主的实验室,LDF系统往往是首选的入门级配置;而以皮层功能成像、CSD、光遗传学结合血流观察为主的课题组,LSCI则更为适配。
五、选择成熟可靠的技术平台 ✅
在激光血流监测领域,仪器的稳定性、信噪比、软件易用性以及售后技术支持直接影响数据质量和实验效率。英国Moor Instruments是该领域的老牌专业厂商,其产品线覆盖激光多普勒血流监测、激光散斑血流成像和组织血氧监测三大方向,在全球神经科学实验室中有着广泛的装机量和文献引用记录。
国内方面,吉安得尔作为Moor Instruments的长期合作代理商(合作已达19年),能够为国内研究者提供从选型咨询、方案设计到售后培训的全流程技术支持。对于正在筹建实验平台或计划升级血流监测设备的PI而言,与具有丰富经验的专业代理商深入沟通实验需求,往往是做出正确选型决策的第一步。
 总结与实用建议:
明确核心需求:先问自己"我需要时间精度还是空间信息",再做技术路线选择
考虑扩展性:选择支持多模态联合(血流+血氧)的平台,为未来课题预留空间
重视文献验证:优先选择在同类研究中已有成熟应用和文献支撑的仪器品牌
善用技术支持:充分利用厂商和代理商的应用科学家资源,优化实验方案
参考文献:
Murine Traumatic Brain Injury Model Comparison: Closed Head Injury Versus Controlled Cortical Impact. The Journal of Surgical Research, 2024.
Isoflurane suppresses cortical spreading depolarizations compared to propofol–implications for sedation of neurocritical care patients. Experimental Neurology, 2014.
关于吉安得尔(Gene&I)
吉安得尔(Gene&I)深耕生命科学实验仪器与新药研发装备领域20年,2006年率先推出国内首批大小鼠血压、激光多普勒血流、激光散斑血流、动物行为分析、精细行为分析、大小鼠步态分析等科研设备,技术与服务广受认可,合作覆盖全国高校、科研院所及制药企业,以专业实力持续助力中国科研创新。
