实验动物行为分析的技术困境与破局之道
2026-03-20     来源:本站     点击次数:700
作者:吉安得尔市场团队
研究人员真正头疼的问题是什么?
神经科学与药理学领域有一个长期存在却鲜少被正面讨论的痛点:行为数据难以标准化。
当一位研究人员花费数月构建了一个帕金森病小鼠模型,在旷场实验中观察到动物运动减少,却无法回答这样的追问——这种运动减少,究竟是肌肉僵直导致的步态异常,还是焦虑情绪引发的探索意愿下降,抑或仅仅是动物在某个时间段的自然节律波动?
传统的人工评分依赖观察者的主观判断,批间一致性差;简单的运动轨迹追踪只能给出"动了多少",无法回答"怎么动的"。对于需要大批量筛选化合物的CRO机构而言,这种低分辨率的行为读取方式,意味着大量潜在有效药物可能在早期筛选中被遗漏。
这正是自动化、高通量、多维度行为分析技术被迫切需要的原因。
斑马鱼:一个被低估的神经科学模型
在讨论技术之前,有必要先谈谈模型选择。近年来,成年斑马鱼(Danio rerio)在神经行为研究中的地位正在快速上升。
斑马鱼的神经系统与哺乳动物高度同源,其基因组与人类基因组约70%的基因存在直系同源关系;与此同时,它的繁殖周期短、饲养成本低,非常适合大规模表型筛选。
发表于《PLOS ONE》的研究(2011年)将最新的视频追踪与数据挖掘技术应用于成年斑马鱼行为的三维神经表型分析,在大样本条件下系统评估了斑马鱼在三维空间中的运动模式。这项工作的意义在于:它证明了斑马鱼行为可以被精确量化,并且三维追踪能够捕捉到传统二维分析完全忽略的垂直维度信息——而这个维度在斑马鱼的焦虑评估中恰恰至关重要(斑马鱼在受到应激时倾向于沉底)。
同年发表于《Journal of Neuroscience Methods》(2012年)的另一项研究则进一步将自动化高通量技术延伸至斑马鱼的社会行为分析。斑马鱼天然具有群聚(shoaling)行为,这一特性使其成为研究社会互动、孤独症谱系障碍及精神分裂症相关表型的理想模型。该研究实现了对斑马鱼群体社会行为的自动化表型采集,大幅提升了神经表型筛选的通量。
对于药理学研究人员而言,这意味着一个现实可行的路径:用斑马鱼做高通量初筛,用啮齿类做机制验证,两级策略兼顾效率与深度。
无标记追踪:脊髓损伤研究的新窗口
如果说斑马鱼模型解决了通量问题,那么针对复杂运动功能的精细评估,则需要另一套技术逻辑。
脊髓损伤(SCI)的功能恢复评估一直是临床前研究的难题。颈段脊髓损伤约占全部SCI的60%,患者最优先关注的恢复目标是手部和上肢功能。在动物模型中,如何区分"真正的功能恢复"与"代偿性策略调整",长期以来缺乏可靠的定量工具。
发表于《Experimental Neurology》(2022年)的研究采用**无标记追踪(markerless tracking)**技术,在颈段脊髓损伤大鼠模型中实现了对前肢精细运动的逐帧分析。结果表明,这种方法能够有效区分动物是真正恢复了运动功能,还是通过改变运动策略(如躯干代偿)来完成任务——而这两种结果在传统评分量表下往往被归入同一类别。
这一区分具有重要的转化医学意义:一种干预手段如果只是让动物"看起来恢复了",而实际上只是诱导了代偿行为,那么它在临床上的价值将大打折扣。无标记追踪技术为这种精细鉴别提供了客观的技术基础。
对于从事神经保护药物或康复干预研究的团队,这种技术路线值得认真评估。
技术选型:研究人员需要考虑哪些维度?
面对市场上日益增多的行为分析系统,研究人员在选型时往往感到困惑。以下几个维度可供参考:
① 追踪维度:2D还是3D?
对于旷场、水迷宫等平面任务,2D追踪通常已足够;但对于斑马鱼焦虑评估、悬尾实验的姿态分析等场景,3D追踪能提供本质性的增量信息。
② 标记方式:有标记 vs 无标记
传统的有标记追踪(如贴色点)操作繁琐,且标记本身可能干扰动物行为。近年来基于深度学习的无标记追踪技术(markerless tracking)在准确性上已达到甚至超越有标记方案,同时大幅降低了操作负担,尤其适合高通量场景。
③ 行为指标的粒度
"总运动距离"和"速度"只是最粗粒度的指标。真正有价值的系统应能输出步态参数、姿态角度、社会距离、个体识别等高维特征,以支持多变量的药效评估。
④ 数据的可重复性与标准化
这一点在多中心研究和CRO场景下尤为关键。系统是否提供标准化的分析流程,输出结果是否跨批次可比,直接影响研究结论的可信度。
在国内,吉安得尔(Gene&I)深耕这一领域已逾20年,为国内神经科学和药理学研究团队提供了大量技术支持。对于有系统选型需求的研究人员,可以参考其在不同实验场景下的解决方案。
写在最后:给研究人员的几点实用建议
行为分析技术的快速迭代,给研究人员带来了机遇,也带来了选择压力。在此提出几点务实建议:
先明确科学问题,再选技术工具。 不是越复杂的系统越好,而是最能回答你核心问题的系统才是最好的。斑马鱼社会行为研究与大鼠步态分析,需要的技术路线截然不同。
重视行为指标的生物学意义。 高通量不等于高价值,大量低分辨率的行为数据不如少量精准的高维特征更能支撑机制解释。
关注数据标准化问题。 在研究设计阶段就规划好批次对照、操作SOP和数据归一化方案,避免在数据分析阶段才发现批间差异无法消除。
考虑模型-技术的匹配性。 斑马鱼、小鼠、大鼠各有其适用场景,行为分析技术也需要与模型特性相匹配,不能简单套用。
动物行为分析,归根结底是在用客观数据回答生物学问题。技术是手段,问题才是导向。
关于吉安得尔(Gene&I)
吉安得尔(Gene&I)深耕生命科学实验仪器与新药研发装备领域20年,2006年率先推出国内首批大小鼠血压、激光多普勒血流、激光散斑血流、动物行为分析、精细行为分析、大小鼠步态分析等科研设备,技术与服务广受认可,合作覆盖全国高校、科研院所及制药企业,以专业实力持续助力中国科研创新。
