自动化核酸提取平台温度校准装置
2022-04-11     来源:本站     点击次数:673
基因扩增仪PCR仪温度校准的重要性
聚合酶链反应分析仪,又名基因扩增仪或PCR仪,对科研及临床的基因扩增方面有重要的作用,是生命科学领域中重要的基础设备。聚合酶链式反应的核心在于DNA在不同温度下的不同特性,基于聚合酶制造的PCR仪实际就是一个温控设备,能在变性温度,复性温度,延伸温度之间很好地进行控制。因此,温度的往复升降循环控制是基因扩增仪的重要性能评判因素,其中包括控温准确性、升降温速率、温度均匀性、最大超调温度等。PCR基因扩增仪温控控制系统工作性能的优劣是造成检验结果出现偏差甚至错误的至关重要因素,通过对PCR仪的定期校准可以有效避免基因扩增实验过程中,假阳性或假阴性的出现,提高实验的准确性和稳定性。
智测电子PCR仪温度校准系统符合《JJF1527-2015聚合酶链反应分析仪校准规范》,由精密测温探头、高精度测温仪1611A和数据采集软件组成,可满足市面上不同孔数(96/48/32)的PCR仪的温度校准需求。校准数据处理软件基于windows操作系统,易于安装和使用。智测电子还提供ZCTB系列高精度智能恒温槽、PCR专用校准等温块、二等标准温度计等装置可以对测温探头进行校准,整套方案保障温控探头的精度。
方案特点
  1. 多路检测,高速采集。系统配备高精度测温仪1611A,多通路温度检测,采集速度可达10ms/通道,超高速数据采集提高校准效率
  2. 测温探头 高精度高贴合性。探头采用镀金工艺,响应速度快,长期稳定性佳,符合ITS-90国际标准,均可溯源,满足规程JJF1527-2015校准规范的0.1℃精度要求;测温探头外型贴合PCR反应孔,尺寸误差小于1mm,保证测量数据准确度
  3. 软排线出线方式灵活,适用多种PCR仪;在工艺上也进行了升级,宽度更窄,更不易折损,延长了使用寿命
  4. 有强大的数据采集与分析软件支持。实时记录数据,自动生成校准报告,和趋势绘图,满足校准规范,支持对各温度指标的自动计算
  5. 双供电方式提升使用便捷度。测温仪支持充电和插电两种供电方式,现场使用更便捷
PCR校准仪探头板规格
产品型号 ZCPCRCAL96 ZCPCRCAL48 ZCPCRCAL32
校准对象 96孔PCR仪 48孔PCR仪 32孔PCR仪
出线方向 下方/右侧 下方 下方
测温探头数 15 12 8
探头板尺寸
(长*宽*高)
120*79*19mm 65*79*19mm 47*79*19mm
测温探头长度 15 mm
传感器类型 热敏电阻
测温范围 0 ~ 120
软排线 1m长,可直接插入连接到温度采集器
PCR校准仪温度采集器规格
准确度 ±0.1℃
分辨率 0.01℃
采样间隔 0.1 ~ 1 秒可调 ( 默认 1 秒 )
通讯接口 USB/LAN/BLE
显示 3.5寸液晶屏,可显示实时测量温度
供电 DC适配器或锂电池供电可选,有电源开关按钮
探头板尺寸
(长*宽*高)
168*108*53mm
行业应用
智测电子基因扩增仪温度校准系统多通道PCR温度计可被广泛应用于PCR仪制造商,基因研究实验室,生物研究所,医药研发,计量所,第三方检测机构,疾控中心,血液中心,出入境检验,刑事鉴定,司法鉴定,试剂生产商等行业
可增添删除板块:
对定性和定量基因扩增仪的校准项目要求
项目 定性PCR仪 定量PCR仪
温度示值误差 + +
温度均匀度 + +
平均升温速率 + +
平均降温速率 + +
样本示值误差 - +
样本线性 - +
注:+为校准项目,-为非校准项目
PCR 仪需要校准的主要是与温度相关的计量特性,包括温度的准确性、均匀性、稳定性,因为这些指标对检测结果有直接的影响。《聚合酶链反应分析仪校准规范》指出以下六个主要的 PCR 仪计量特性:
(1)温度示值误差(temperature indication error):在温度技术指标校准程序中,调控装置(如加热模块)的设定温度值与测量点实际测量的温度平均值之差
(2)温度均匀度(temperature uniformity)同一循环中,温控装置(如加热模块)内不 同孔之间的实测最高温度与最低温度之差。
(3)平均升温速率(mean heating rate)在温度技术指标校准程序中,实时荧光定量 PCR 仪模块升温过程中,平均单位时间上升的温度值。
(4)平均降温速率(mean cooling rate)在温度技术指标校准程序中,实时荧光定量 PCR 仪模块降温过程中,平均单位时间下降的温度值。
(5)样本示值误差(sample indication error)PCR 仪的测量结果的平均值与标准物质的 标称值之差。
(6)样本线性(sample linear)以系列稀释的标准物质(至少 5 个)扩增 Ct 值与浓度 对数值进行线性回归,计算其线性回归系数
温度控制在新一代DNA测序技术实现高通量测序和降低测序成本中起着至关重要的作用,PCR扩增基因检测中的温度控制
