德国behr贝尔 behrotest®膳食纤维测定仪技术参数
2022-06-23     来源:本站     点击次数:1532
膳食纤维在人类营养中发挥着关键作用,对果蔬、谷类、菌藻、饲料等植物性食品检测具有重大意义。目前,测定方法—酶解法,其原理是通过模拟食物在人或动物的消化系统中,在酶的作用下产生了真实的消化反应,最后计算剩余未消化的残留物含量。
behrotest®膳食纤维测定仪依据此酶解法而设计,包含酶解消化和过滤系统两部分,实现样品酶解培养、抽滤、沉淀、洗涤全过程,操作简单,准确高效,可同时定量测定总膳食纤维(TDF)、可溶性膳食纤维(SDF)和不可溶性膳食纤维(IDF)三类组分,符合官方AOAC 985.29,AOAC 991.43,BVL L 00.00-18,GB 5009.88-2014等方法,是检测食品中膳食纤维的理想选择。
特点
过滤系统
■ 一次可同时过滤6个样品,并可独立控制
■ 抽滤速度可调,高效过滤、轻松洗涤
■ 外置隔膜真空泵,良好的耐化学性
■ 可正负压力控制,保证样品过滤通畅,洗涤充分
■ 滤液可独立抽吸至收集瓶中,用于测定可溶性膳食纤维
■ 特殊设计的玻璃漏斗,样品和溶剂添加更方便
摇床水浴
■ 批量处理,最多可酶解消化12个样品
■ 振荡速度、振幅连续可调
■ 硅橡胶SCS加热技术,控温精度高,温度均匀性好
■ 加热线圈置于浴槽外部,方便清洁槽内卫生
■ 具有定时功能(选配),满足对时间段控温要求
国标GB5009.88-2014膳食纤维的测定视频解读:http://t.cn/A66093hU
技术参数
过滤系统 EN 6-V
处理量 ≤6个样品/批
标准偏差 ≤0.5%
回收率 ≥99%
过滤速率 1-5min/100ml酶解液,视不同样品而定
最大抽速 0.70m3/h
极限真空度 100mbar
收集瓶 2000ml;2个
电源 AC 220V,50/60Hz,35W
外尺寸 730×400×350mm
重量 29.5kg
摇床水浴 WBMR+
处理量 ≤12个样品/批
温度范围 RT+5℃-99℃
精度 ±0.1℃
均匀度 ±0.2℃
振荡速度 0-400次/分钟
振幅 0-40mm
定时(选配) 00:01-99:59(HH:MM)
酶解瓶容量 600ml
内尺寸 500×298×200mm
电源 AC 230V,50/60Hz,1000W
外尺寸 715×332×290mm
重量 19kg
订货信息
型号 描述 订货号
EN 6-V 过滤系统:主机,隔膜真空泵,收集瓶,玻璃漏斗,P2标准坩埚,酶解瓶,坩埚支架,坩埚钳,洗瓶,软管 B00720183
WBMR+ 摇床水浴:主机,通用平板,酶解瓶夹,带铰链的浴盖,酶解瓶,排水管 B00696815
EH 6 酶解瓶,600ml,6个/盒 B00924012
CT 2 收集瓶,2000ml,2个/盒 B00924079
TR 65 玻璃漏斗,300ml,6个/盒 B00654360
CFT 30 玻璃坩埚,P2标准,40-100μm,6个/盒 B00658875
FSA30 玻璃坩埚,P2美标,40-60μm,6个/盒 B00658890
TN 6 坩埚支架,6位,适用于放置P2坩埚 B00314330
CH 6 坩埚钳,6位,适用于取放P2坩埚 B00645422
KTDFR 2 总膳食纤维试剂盒,200次/盒 B00924037
