细胞实验室预防污染的几个小技巧
2022-08-23 来源:本站 点击次数:1485
在我们进行细胞实验时,最重要的是杜绝一切可能的污染源,如果造成污染,实验结果就会出现偏差,所以必须重新检测,这一套流程下来即浪费工作时间,又增加了实验成本。而且以污染细胞和未污染细胞为基础进行实验时,有可能得到的实验结果会截然不同。所以如何预防污染的发生是细胞实验室最重要的一项工作。
如果实验室引入一种新的细胞系,或者一直培养保存的细胞系,但对该细胞系从未鉴定或检测过,就有可能给实验室带来污染。因此使用前应先鉴定新引入细胞系,或检测保存的细胞系是否无污染。
细胞系STR分析已被权威机构作为金标准应用于细胞鉴定
对于培养基等试剂的选择,必须在符合GMP/GLP规定的厂房生产,并且需要对血清进行常规污染检测,以及建立良好的分装习惯和体系。
所有分装使用或备用的试剂(如血清、胰酶)都应该去记录批次号,并且要保证实验室干净、卫生,实验的设备是无菌的、以及操作环节无误,这些做好了都可避免污染的发生。所以必须遵照严格的无菌操作规范和管理。
遵照严格的无菌操作规范和管理步骤:
1)利用合适的工具进行移液操作
如果移液操作过程误操作,那么分装样品有可能存在污染。因此选择合适的移液器和高品质耗材,是确保分装样品洁净的保证。跟实验室常用的双按钮移液器相比,单按钮移液器能更好的减少气溶胶污染,因为单按钮移液器打出吸头时活塞无需回弹,而且直接按下去。
2)「具有生物安全柜功能」的滤芯吸头
移液操作中除移液器外,还可通过使用滤芯吸头来降低气溶胶污染。优先选用双滤芯吸头,它具有两层滤芯和不同孔径,确保超高的阻隔效率。其滤芯性能符合EN1822标准(空气过滤的级别),具有HEPAE12级的过滤性能。
3)用培养瓶培养细胞,特别是透气盖培养瓶
相比培养皿或培养板,培养瓶只有瓶口可以与外界联通,因此减少外界气体及微生物与培养细胞接触,减少污染的几率。具有滤膜的透气瓶盖,可更加有效的防止细菌、病毒,以及支原体等的污染。
4)水浴设备必须做好清洁和维护
水也是主要污染源之一,所以在我们使用水浴设备进行细胞复苏时,一定要注意防止细菌或霉菌的污染,相关设备要带盖,每周彻底清洁,水浴中可添加抑菌剂限制细菌增殖,锥形瓶/样品管等从水浴中取出后,需进行有效消毒。相较而言,金属浴可提供无污染的温控条件。
