免疫荧光染色故障排除方法操作详解
2022-08-24     来源:本站     点击次数:1982
故障排除:
免疫荧光染色是一种非常敏感的方法,需要大量的经验和优化。说明中的微小变化可以显着改变结果。如果您收到低信号、无信号或高背景,请参阅以下故障排除建议。
高背景
原因 解决方案
不适当或过长的固定,导致伪影 减少固定时间或更换固定剂
封闭不足 延长孵育时间,考虑使用不同的封闭溶液(我们建议使用来自二抗宿主的血清)
一抗无特异性 在所选模型系统中使用经证明可用于免疫荧光的一抗;如果可用,使用敲低/敲除样本作为阴性对照
一抗/二抗浓度过高、孵育时间过长、孵育温度过高 优化抗体浓度和孵育时间/温度,咨询制造商的协议
二抗的交叉反应 使用二抗的同种型对照来检查交叉反应性
洗得不够 验证所有洗涤步骤是否正确执行;如有必要,延长洗涤步骤
成像过程中的漂白 使用与适合您选择的显微镜技术的荧光团偶联的二抗
低信号强度,导致噪音 优化信噪比,例如,通过使用更亮的荧光团进行检测;如果适用,增加目标抗原的表达(例如,通过过表达或通过添加诱导剂)
高自发荧光 使用未染色的对照检查样品的自发荧光;使用新鲜的固定溶液(过期的福尔马林溶液可能具有较高的自发荧光);使用自发荧光低的材料(例如,ibidi µ-SlidesChamber Slides);使用自发荧光低的封固剂(例如,ibidi封固剂 / ibidi 封固剂与 DAPI
ibidi解决方案
具有用于倒置显微镜检查的盖玻片底部的 ibidi μ-Slides 和 μ-Dishes有多种几何形状可供选择,可满足您对免疫细胞化学的任何特定需求。所有免疫荧光染色步骤都可以直接在载玻片或培养皿中进行。
ibidi通道载玻片的几何形状非常适合精确交换少量中等量,这在免疫细胞化学染色过程中是必需的。此外,通道 µ-Slides 的盖玻片底部无需额外的盖玻片。
在 ibidi腔室载玻片中,带有可移除腔室的硅胶垫圈安装在标准载玻片上。载玻片非常适合长期储存装有盖玻片的样品。
低信号或无信
低信号或无信号
原因 解决方案
样品干燥 始终保持样品湿润
样品过度固定,导致表位损伤 减少固定时间或更换固定剂
透化方法不足 优化或跳过通透步骤
一抗不与感兴趣的抗原结合 在所选模型系统中使用经证明可用于免疫荧光的一抗;通过使用阳性对照检查抗体功能(例如,通过过表达或通过添加诱导剂)
一抗/二抗稀释度太高、孵育时间太短、孵育温度太低 增加抗体浓度或孵育时间/温度;咨询制造商的协议
非常低或没有抗原表达 使用阳性对照(例如,过表达模型);重新考虑你的实验系统
不适当的显微镜检测方法 使用更灵敏的图像采集方法;检查您使用的滤光片/激光设置;使用更亮的荧光团进行检测
广州科适特科学仪器有限公司是德国ibidi公司在中国区合作伙伴
如果你感兴趣请和我们联系
电话:020-38102730
服务QQ:501747125
邮箱:info@kosterscience.com
地址:广州市天河区体育西路骏汇大厦北塔140 D房
关注微信公众号及时获取最新资讯
