活性氧(ROS)测定试剂盒使用说明书
2022-08-29     来源:本站     点击次数:18078
本试剂盒仅用于科研、实验室
活性氧(ROS)测定试剂盒说明书
(货号:E004-1-1 化学荧光法 100T-500T)
一、测定意义:
活性氧(Reactive oxygen species, ROS)包括超氧自由基、过氧化氢、及其下游产物过氧化物和羟化物等,参与细胞生长增殖、发育分化、衰老和凋亡以及许多生理和病理过程。本试剂盒采用的 DCFH-DA(2,7-Dichlorofuorescin Diacetate)探针,是迄今最常用、最灵敏的细胞内活性氧检测探针。DCFH-DA 本身没有荧光,可以自由穿过细胞膜,当其进入细胞内后,会被细胞内的相关酯酶水解为 DCFH(Dichlorofluorescin)。而 DCFH不能通透细胞膜,从而使探针很容易被标记到细胞内。当细胞内有活性氧存在时,DCFH 被氧化为强绿色荧光物质 DCF(Dichlorofluorescein),其荧光在激发波长 488nm,发射波长 525nm 附近有最大波峰,其荧光强度与细胞内活性氧水平成正比。一般细胞内活性氧的升高是细胞凋亡的标志之一。该活性氧检测系统本底低,灵敏度高,重复性好,操作简便。
工作波长:最佳激发波长 488,最佳发射波长 525 (53020 nm)。也可按照 FITC 荧光检测条件检测。
二、试剂组成及保存:
1、0.1mL 10mM DCFH-DA in DMSO,4-8℃保存。
2、1mL 活性氧阳性对照(Rousp,50mg/mL),4-8℃保存。
三、试剂准备:
1、可将 DCFH-DA 稀释于适宜的缓冲液,如无血清培养液或者 0.01M PBS。对于不同的处理步骤,DCFH-DA工作浓度可为 100nM~20µM,需进行预实验确定合适的浓度。总体稀释倍数应在 1:500~1:1000 以上以避免 DMSO 对细胞的影响,推荐初始浓度为 10µM。另外,对于某些细胞,如果发现没有刺激的阴性对照细胞荧光也比较强,可以按照 1:2000~5000 稀释 DCFH-DA,使装载探针时 DCFH-DA 的浓度为 2~5μmol/L。探针装载的时间也可以根据情况在 15~60 分钟内调整。
2、阳性对照可以按 1:1000 的比例使用。例如装载好探针的细胞共 1mL,可以加入 1mL 的阳性对照刺激(通常刺激后 20~30 分钟内可以观察到非常显著的活性氧水平升高)。对于不同细胞。活性氧对照的效果可能有较大的差异。如果在刺激后 30 分钟内观察不到活性氧的升高,可以适当提高活性氧阳性对照的浓度,反之如果活性氧升高过快则可以适当降低它的浓度。活性氧阳性对照仅仅用于作为阳性对照的样品,并不是在每个样品中都需加入活性氧阳性对照。如果用户熟悉 ROS 荧光或实验没有必要采用阳性对照管,如荧光显微镜检测也可以不加该试剂。
四、组织样本操作步骤:
(可用激光共聚焦显微镜观察,也可用于流式细胞仪、荧光酶标仪、荧光分光度计测定)
1、制备单细胞悬液:
方法 1、采用单细胞悬液制备仪制备单细胞悬液。
方法 2、酶消化法:
①、选取的组织立即放入预冷的组织培养液或 PBS 中,清洗血迹及其它污染物。去除组织块中的块死成分、纤维、脂肪及血管(专门制备相关细胞时除外)。
②、用眼科剪将组织块剪成 1mm3 左右小块,放在预冷的组织培养液或 PBS 中并进行漂洗,洗去剪碎的细胞碎片。
③、加入适量酶消化液,37℃恒温水浴消化 20~30min,期间进行间断振荡或吹打细胞。
④、用组织培养液或 PBS 终止消化,用 300 目尼龙网过滤除去组织团块,收集滤过的细胞,500g 离心 10min,去上清留沉淀,并用 PBS 洗 1~2 次。
方法 3、机械法(网搓法):
①、前处理同酶消化法⑴、⑵步。
②、将 300 目尼龙网扎在小烧杯上,将剪碎的组织放在网上,以眼科镊或刮刀轻搓组织块,边搓边用 PBS 冲洗,直至将组织搓完。
③、收集细胞悬液,500g 离心 10min,去上清留沉淀,并用 PBS 洗 1~2 次。
2、加入荧光探针:
①、取不进行任何处理的细胞用 0.01M
PBS 重悬,设为阴性对照管。阳性对照管:用稀释好的 DCFH-DA 重悬细胞沉淀,同时加入活性氧供氢体诱导细胞。
②、样本管:用稀释好的 DCFH-DA 重悬细胞沉淀,细胞密度一般要求 1×106-2×107/mL。
③、37℃孵育细胞 30min~几小时,每隔 3-5 分钟颠倒混匀一下,使探针与细胞充分接触。通常为 20~60min即可,孵育时间长短与细胞类型、刺激条件以及 DCFH-DA 浓度有关。
④、收集孵育(探针标记)后的单细胞悬液,1000g,离心 5~10 分钟,去上清收集细胞沉淀,用 PBS 洗涤 1~2 次,以充分去除未进入细胞内的 DCFH-DA。离心收集细胞沉淀用于荧光检测;
3、荧光检测:本试剂盒仅用于科研、实验室
①、将上述收集好的细胞沉淀用 PBS 重悬,并用于检测;
②、波长设置:最佳激发波长 488nm,最佳发射波长 525nm。也可按 FITC 荧光检测条件检测。
③、结果以荧光度值表示。
五、细胞样本操作步骤:
1、直接将探针加入培养液中(该方法只适用于贴壁细胞):
①、直接将 DCFH-DA 探针加入无血清培养基中:一般按照 1:1000 用无血清培养液稀释 DCFH-DA(终浓度为 10µM)。去除培养液后,加入适当体积稀释好的 DCFH-DA。加入的体积以能充分盖住细胞为宜,通常对于 6 孔板的一个孔加入稀释好的 DCFH-DA 不少于 1mL。
②、取一份不加探针,只加入培养基的细胞设为阴性对照管。阳性对照管:取一份已加入探针的细胞,同时加入活性氧供氢体诱导细胞。
③、37℃孵育细胞 20min~几小时(每隔 3~5 分钟颠倒混匀一下,使探针和细胞充分接触),通常为 20min,孵育时间长短与细胞类型、刺激条件、DCFH-DA 浓度有关。一般阳性对照在刺激细胞 20~30 分钟后,即可观察到明显的绿色荧光。
④、吸去培养液,利用无血清培养液或者 0.01MPBS 反复吹打,肉眼观察瓶底由半透明(细胞单层连接成片)转为透明,细胞层几乎全部吹打到 PBS 中。
⑤、将细胞悬液全部收集到 1.5mL 离心管中。用无血清培养液或者 PBS 洗涤 2 次,以充分去除未进入细胞内的DCFH-DA。1000rpm/min,5min,吸净上清后加入 PBS 重新悬浮细胞进行测定。
⑥、波长设置:最佳激发波长 488nm,最佳发射波长 525nm。也可按照 FITC 荧光检测条件检测。
⑦、结果以荧光度值表示。
2、先收集细胞,制备成细胞悬液后测定(该方法适用于贴壁细胞及悬浮细胞)
①、细胞收集:
a、贴壁细胞,吸去培养液,利用无血清培养液或者 0.01MPBS 反复吹打,肉眼观察孔板底部(瓶底)由半透明(细胞单层连接成片)转为透明,细胞层几乎全部吹打到 PBS 中。
b、将细胞悬液全部收集到 1.5mL 离心管中。用无血清培养液或者 0.01MPBS 洗涤 2 次,1000rpm/min,离心 5min,吸净上清,留细胞沉淀用于测定。
c、悬浮细胞按照常规方法离心(2000rpm/min,离心 5min),收集细胞沉淀,用无血清培养液或者 0.01M PBS 洗涤 2次,1000rpm/min,离心 5min,吸净上清,留细胞沉淀用于测定。
②、细胞重悬:细胞密度一般要求 1×106-2×107/mL,一般有两种方法:
a、先加入无血清培养液或者 PBS 重悬细胞,然后根据加入培养液或者 PBS 的体积,按照 10µM 的初始浓度(最好做预实验确定自身样本适合浓度)加入探针,(适用于预实验及少量样本的情况)
b、先按照 10µM 的浓度将探针用无血清培养液或者 PBS 先稀释好,然后用稀释好的探针重悬上述细胞沉淀,制备成细胞悬液,(适用于样本较多的情况)
③、取一份不加探针,只加入培养基或 PBS 的细胞设为阴性对照管。阳性对照管:取一份已加入探针的细胞悬液,同时加入活性氧供氢体诱导细胞。
④、37℃孵育细胞 20min~几小时,通常为 20~60min 即可,孵育时间长短与细胞类型、刺激条件、DCFH-DA 浓度有关;每隔 3-5 分钟颠倒混匀一下,使探针与细胞充分接触。
⑤、收集孵育(探针标记)后的单细胞悬液,1000rpm/min,离心 5min,吸净上清,用 PBS 洗涤 1~2 次,离心收集细胞沉淀物用于荧光检测。
⑥、将上述收集好的细胞沉淀用 PBS 重悬,并用于检测。
⑦、波长设置:最佳激发波长 488nm,最佳发射波长 525nm。也可按照 FITC 荧光检测条件检测。
⑧、结果以荧光度值表示。
六、相关注意事项
1、悬浮荧光探针标记后,一定要洗净残余的未进入细胞内的探针,否则会导致背景不干净荧光值偏高。
2、重悬的细胞密度可根据细胞的荧光强弱进行调整,如荧光较强可将细胞密度调小,如荧光较弱可将细胞密度调大,但所有样本的细胞密度应保持一致。
3、测定细胞样本时,对于药物作用时间在 2 小时以内的细胞,一般建议先标记探针,然后再用药物刺激细胞,对于药物作用时间需要在 6 小时以上的细胞,可以先用活性氧阳性对照及药物刺激细胞,然后再标记探针。
4、同时取部分单细胞悬液经过超声或匀浆破碎处理,用于蛋白的测定(蛋白定量试剂盒本所有售,推荐 A045-2考马斯亮蓝法蛋白定量试剂盒、A045-3 BCA 法蛋白定量试剂盒),用于结果计算表示为荧光度值/毫克蛋白。
5、荧光一般是用荧光发射的强度,不过由于不同的仪器表示方法不一样,有的用光能量,有的用光子计数,不同的仪器测定值之间没有可比性,一般都用相对值表示。因此其单位是任意单位(Arbitrary Unit,AU)。
