IEC60243-1:2013电压击穿试验仪操作方法
2022-11-17     来源:本站     点击次数:972
1﹑打开电脑主机与电压击穿主机开机预热30min
2、根据试样大小选择电极,试样100×100,选择75×25电极,试样小于75,选择25×25电极,(注:试样完全把电极覆盖上)
3、进入参数设置,有四种试验方法,“连续升压”、“慢速升压”、“逐级升压”、“耐压升压”供选择。
选择连续升压设置方法:
如是50KV电压击穿,使用量程“50”, 如是100KV电压击穿, 使用量程“100”,保护电流“5”,电极尺寸“75×25”或“25×25”,峰降电压,根据试样击穿电压大小设置,如低于5KV,可设1KV以下。
逐级升压设置方法:
设置初始电压如“5”梯度电压如“5”,梯度时间可根据具体要求设置,其他设置与连续升压设置一样。
慢速升压设置方法:
   设置和连续升压设置是一样的,唯独不一样就是多个初始电压,如设“5”就是在5KV以下不出曲线,电压升到5KV时才出曲线。
耐压升压设置方法:
  设置和逐级升压设置是一样的,初始电压就是给试样施加的电压(根据要求添加),梯度时间就是给试样施加电压,在设定时间(根据要求设置)内,不击穿为合格。
4、做实验
油盒里注入25#变压器油,漫过上电极15~20mm,放入试样,关闭门,此时门位指示灯亮,按下高压启动此时绿灯亮,
电脑上输入试样厚度,选择升压速率50KV 0.2~2kv/s,100KV 0.5~10kv/s,任意选,
点击参数设置,选择实验方法,保存参数设置,点击实验准备一确定一开始实验,此时实验开始,直到试样击穿,步进电机归零,启点指示灯亮,实验结束,此时电脑显示的是试样击穿跌落值,数据表格里显示是实际值,点击序号2,可做下个试样,一种试样可做10个,做完实验点击左上角保存,
点击曲线分析,看实验结果,点击Word转换成Word报告,点击Excel转换成Excel各点数据。
做直流实验;
把高压变压器短路销拔出来,打开软件,双击交流实验此时直流实验变实,点击直流实验此时是做直流实验,其它设置与交流是一样的,做完实验自动放电。
