常用的体积表面电阻率测试仪测试电极盘点
2023-02-09     来源:本站     点击次数:1298
1、体积表面电阻率测试仪用重锤电极:
² 符合 IEC 61340-4-1 规范测试体积电阻;
² 电极结构:柱状重锤式,带屏蔽外壳;
² 测试线插孔:BNC 端口;
² 电极测试面直径:65mm;
²   FBE3:5kg (接触面无胶垫);
²   FBE4:2.5kg (接触面有导电胶垫);
² 标配:FBE3 或 FBE4 重锤电极 1 个;
² 选配:GP14 底盘电极 (140mm 直径);
2、体积表面电阻率测试仪用同心圆电极:
² 三电极法测试表面和体积电阻;
² 符合 ANSI STM11.11/12,IEC DIN 61340-2-3 规范;
² 电极结构:同心圆重锤式,带屏蔽壳;
² 测试线插孔:BNC 端口和 4mm 插孔;
² 尺寸:67mm(直径) x 120mm(高);
² 外环胶垫外直径:63mm;
² 外环胶垫内直径:57mm;
² 内圆胶垫直径:30mm;
² 胶垫硬度:Shore 70+/-5;
² AE30-ANSI:2.27kg (符合 ANSI 规范);
²    AE30-DIN:2.5kg (符合 IEC 规范);
² 标配:AE30-ANSI 或 AE30-DIN 同心圆电极 1 个;
² 选配:GP14 底盘电极 (140mm 直径) ;
3、体积表面电阻率测试仪用FE50同心圆电极:
² 三电极法测试表面和体积电阻;
² 符合 IEC 60093、IEC 62631、ISO 21178 、GB/T 1410 规范;
² 测试线插孔:内圆电极 BNC 端口,外环电极和底盘电极 4mm 插孔;
² 外环电极内直径:60mm;
² 内圆电极直径:50mm;
² 底盘电极直径:140mm;
² 标配:内圆电极+外环电极;
² 选配:AR1 变径环 (变径后内圆和外环之间 1mm 间距),用于更精确测试体积电阻;
4、体积表面电阻率测试仪用TE50 同心圆电极:
² 三电极法测试纺织品表面和体积电阻;
² 符合 DIN 54345-1,DIN 1149-1,DIN 1149-2 规范;
² 测试线插孔:内圆电极 BNC 端口,外环电极和 底盘电极 4mm 插孔;
² 外环电极内直径:89mm;
² 内圆电极直径:69.2mm;
² 底盘电极直径:80mm;
² 总重量:1020g +/- 20g;
² 标配:内圆电极+外环电极+底盘电极+绝缘盘+绝缘环;
5、体积表面电阻率测试仪用HOF2 两点电极:
² 符合 DIN65181,空中客车 NTX-CMM 53-15-11 规范要求测试表面两点之间电阻;
² 测试线插孔:标准 4mm 插孔;
²  2 个探针电极为铜,顶部触点为弹性导电硅胶材料;
² 触点直径:4mm;
² 触点中心距:50mm;
² 手柄为高绝缘材料;
² 标配:两点电极 1 个+备用探针 1 对+测试线 1 对;
6、体积表面电阻率测试仪用FE3501 片材测试电极:
² 三电极法测试片状材料表面电阻;
² 符合 DIN 53482, VDE 0303T3 规范要求;
² 电极间距:1cm;
² 电极长度:10cm;
² 测试面积:10cm2;
² 标配:FE3501 电极 1 个;
7、体积表面电阻率测试仪用PE01 粉末测试电极:
² 用于粉状材料体积电阻测试;
² 测试线插孔:内电极 BNC 端口,外电极 4mm 插孔;
² 测量面积:19.6cm2;
² 测量高度:最大 8cm;
² 内电极重量:2kg;
² 标配:内电极+底电极;
8、体积表面电阻率测试仪用FSE3 液体测试电极:
² 符合 DIN 51412-1 规范;
² 用于测试液体电导率 ;
² 高品质 V2A 不锈钢电极体和 PTFE 绝缘底座;
² 液体容积:100ml;
² 电导率 K 值(100ml):1m-1;
² 标配:筒电极+底电极+绝缘盖+屏蔽盖;
