免疫荧光诊断宠物传染病中存在的问题
2023-05-06     来源:本站     点击次数:2378
免疫荧光诊断宠物传染病中存在的问题
大家可能会忽略一个重要的东西-“单位”,我们的抗原检测结果,单位为:“S/CO”。
“S/CO”到底是个啥?首先对几个字母缩写做出解释。S是sample(样本)的缩写, CO是CUT OFF(临界值)的缩写,临界值表达的是从一种状态到另一种状态的界点即分割线,在我们抗原检测中表示的就是阴性到阳性的分界线。S/CO表示“患者检测样本的OD(吸光度)值”与“临界值”的比值。
不同生产商、不同批次的检测试剂的临界值(CO)都不尽相同,通常情况下定义空白对照样本的OD值为零,阴性和阳性对照样本的OD值均大于零,所以S/CO是两个不为零的值的比值不可能为零。因此,确定合适的CUT OFF值(临界值)对于准确判定结果有重要意义。CUT OFF值的确定要使其得到的检测结果假阴性和假阳性的发生率最低。
按照理想状况,检测某种传染病,应该明确告知“有”还是“没有”。如果阴性样本的检测结果分布与阳性结果完全分开没有重叠,那进行区分时就非常方便也没有争议。
但在实际检测过程中,检测大量阴性样本与阳性样本后,会有少量样本测值有重叠。检测这类传染病时会有一些“似是而非”的结果,也就是不能确定到底有没有被感染。这便是“灰区”,即疑似病例。
如图所示,我们的阴性样本检测结果和阳性检测结果会有部分重叠区域,如果我们的检测结果落在“灰区”范围内,那便是疑似病例。
认识“疑似病例”这个概念,我们进一步了解下犬猫传染病的发展进程。
《中华人民共和国传染病防治法》规定管理的传染病诊断标准中也明确提出,传染病诊断中疑似病例是客观存在的,需要通过进一步的临床诊断或实验来进行确诊。
我们的目标是尽量减少灰区的区间范围,因此,对于抗原类项目,基蛋采用了目前在荧光免疫领域最先进的双抗体夹心法,以此来最大程度的减少灰区范围,最大程度提高产品的敏感度和特异性。
对于不同的传染病,我们在保留高特异性和高敏感度的前提下,基于宠物医生临床诊断的需求,在检测结果中引入“疑似病例”概念,以便更好的覆盖所有病例可能所处情况。
在我们实际进行临床诊断时,对于疑似病例或检测结果在CUT OFF值(临界值)附近的病例,我们应当给予重视,尤其是致死率较高的猫瘟(FPV)或犬细小(CPV)病例,建议进行复检或使用更精准的PCR进行检测,这样能更早的对疾病进行确诊,从而提高宠物的治疗存活率。
