干燥柜使用的注意事项
2023-06-06     来源:本站     点击次数:473
干燥作为医院供应中心的一个必要环节,医用干燥柜是不可缺少的常用设备。在使用和维护上需要注意各种细节,才能有利于设备的正常使用,减少设备出现故障的频率,从而提高整个科室的工作流程和效率。
下面我们来介绍一下干燥柜使用时的几个注意事项。
1.第一次开机时或者使用一段时间后,必须复核工作室内的实际温度和标注温度的之间的误差,即控温精度。
2.干燥柜必须良好,有效接地,以确保使用中的安全。
3.干燥柜内不得放入易燃、易腐、易爆炸的物品。
4.干燥柜在在工作时,必须打开风机开关,使其运转,否则箱内温度和测量温度误差很大,还会构成电机或传感器烧坏。
5.干燥柜在使用时,需要确保通风处没有被物品覆盖。切忌用手触及机箱的电器部份或使用湿抹布及用水冲洗。
6.干燥结束后,关闭电源和风门,待柜内温度降至室温后再打开柜门,取出物品,把工作室内擦干。注意在放置和拿出物品时要佩戴隔热手套,防止直接接触导致烫伤。
7.每次使用完医用干燥柜之后,要及时切断电源,保持箱内整洁干净。若长时间不使用需要套好防尘袋,并将机器放置在阴凉干燥的地方。
