真空抽滤泵和过滤器的连接方法和使用方法
2023-06-09     来源:本站     点击次数:2277
R300和R300DC真空抽滤泵是一种负压原理,通过将过滤器内的空气抽走,使过滤器内外形成一定的压差,从而外部的空气推动滤液通过滤膜,加速滤膜法过滤速度的一种设备。该种真空抽滤泵应用广泛,可以和各种材质的真空过滤瓶、砂芯玻璃溶剂过滤器、瓶顶式过滤器、多联过滤器、布氏漏斗等各类型过滤器材配套使用。
下面我们来介绍如何将抽滤泵和过滤器相连接以及过滤的方法。
●抽滤泵和过滤器材的连接方法:
1.打开包装后请将耐压的真空泵管一段插在真空调节阀的宝塔式接口处,将泵管的另一端和过滤器的泵管接口相接。
2.根据所购买的抽滤泵的型号连接合适的电源:
○R300真空抽滤泵——为普通民用交流电,将电源线插入室内的220V电源插座内即可。一般在室内实验室使用。
○R300-DC便携式真空抽滤泵——为直流电设计,需要和蓄电池、移动电源(充电宝)、汽车点烟器等直流电源连接。由于可以连接移动电源供电,所以一般被用于携带外出,在野外采集地表水后现场过滤,不需要将水样带回过滤。
3.真空泵的出气口为黄色砂芯状样式,具有消音的作用,如有特殊需要,需将抽入真空泵内的气体倒出,可联系经销商提供宝塔诗出气口,在出气口连接排气管。
4.为防止在过滤时出现液体倒吸现象,我们非常推荐用户在抽滤泵和过滤器之间加装防倒吸保护的组件,保护组件分为两种——阻水保护器和缓冲瓶,连接方式分别如下:
○阻水保护器(BS-02250)——飞碟状的滤器,两端有接口连接泵管。内置疏水性材质的滤芯,空气可以流通过滤芯,液体不能通过,可以阻挡倒吸的液体。通过泵管连接抽滤泵和过滤器。安装时需要注意过滤器有方向,不能装反,装反则无法起到防倒吸效果。
○缓冲瓶(SB-P12E)——瓶盖带有2个接口的塑料材质耐压真空瓶。液体倒吸通过管路,直接流入缓冲瓶,而不是就如抽滤泵,以此来收集倒吸液体。连接抽滤泵的接口下方带有浮球,液位上升至瓶口后可以推动浮球关闭吸气口,以免液体涌向抽滤泵的方向。安装时同样需要注意,两个接口分别是连接过滤器和抽滤泵,不能装反,装反同样无法起到收集倒吸液体的作用。
●使用方法:
1.按下主机的黑色开关启动主机(关机时为“0”,开机时为“I”)。
2.在进行过滤时,如果担心吸力太强使滤膜有破损风险、或过滤速度太快亦或是太慢,都可以通过旋转缓冲杯底部的调节阀来改变吸力和抽速。
3.机器前端的透明塑料杯是缓冲杯,用于收集倒吸的滤液;缓冲杯内置的白色滤芯可以阻挡粉尘颗粒物等异物。缓冲杯和滤芯组合使用,可以避免倒吸液体和异物直接吸入真空泵内造成设备损害。
○当缓冲杯出现滤液时,请立即停止工作,拧下缓冲杯,清理、洗净并且擦干后再拧回上盖部分。如不及时处理,持续抽吸,使进入泵体内,会造成设备损坏,减少使用寿命。
○但白色滤芯变色、脏污后,会影响真空度和抽气速率,请联系经销商购买并尽快更换。
4.过滤工作结束后,请不要直接关闭电源开关,应当先彻底旋开调节阀,泄压后再关机,随后再解除真空装置的连接。如果直接关机解除过滤器,会使室内空气瞬间冲入过滤瓶,冲击和拍到上层液体,使滤液涌入泵管直至真空泵内。
5.在泄压后,也不建议立即关闭真空泵,推荐拔掉泵管后,持续抽吸干净的空气至少5分钟,可以帮助排出积存在真空泵内的潮湿气体及微量液体,这种做法可以进一步延长设备的使用寿命。
